[产品供应]
24v军品级铅酸电池充电器 放心产品 有ISO质量体系认证保证
1157|0
xahm|  楼主 | 2014-8-14 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铅酸蓄电池由于其制造成本低,容量大,价格低廉而得到了广泛的使用。但是,若使用不当,其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,而采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。
          研究发现:电池充电过程对电池寿命影响最大,放电过程的影响较少。也就是说,绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。由此可见,一个好的充电器对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。
        华迈充电器为771、618、兵器装备集团等企业的优秀供应商。并与西北工大,西安通信学院,山东英特力,三江万山、中国电波所、北京瑞利及719所等企业合作,产品完全按照GJB国军标标准设计和生产。同时,华迈充电器还与西北工业大学以及智能技术与系统国家重点试验室等科研机构建立了合作关系。目前,越来越多的华迈优质产品正在为广大的用户服务,同时也为振兴民族汽车电子产业做出着贡献.
◆产品概述
HMC-J2404型是军品级充电器,其外壳为铝合金材料。以恒流均充-恒压减流-浮充的模式进行充电。可实现无人值守全自动工作状态。
◆产品性能
工作环境温度:   -25℃—+55℃
贮存温度:           -55℃—+70℃
湿度:                   90%(40±2℃)
大气压力:           70kPa—106kPa
震动:                   在10—50HZ 1.5G条件下振动30钟,零部件完整无损
冲击:                   经10G70次/分冲击1000次后,零部件完整无损
可靠性:               MTBF≥5000H
安全性:               机壳与电源插座之间耐压,交流电压2000V一分钟不击穿;机壳与电源插座之间绝缘电阻,低于50MΩ
运输要求:           在运输过程中,能耐受三级公路上车辆的振动
防盐雾能力:       具有防盐雾腐蚀
◆主要技术要求
参数
输入电源:              AC220V,50Hz/60Hz
被充电池电压:      24.0V
     充电电流:              4.0A
最大充电电流:      15.0A
浮充电压:              27.2V
均充电压:              30.0V
效 率:                     ≥92%
功率因数:              ≥0.90
◆主要部分功能
本品具有过压、反接、过流、过热、短路保护功能
地 址: 陕西西安市**区电子西街3号西京电气(集团公司)
电 话: 029-68687166/68687231/87252947/88224645
传 真: 029-68687166/68687231
在线QQ:1534133461/1653054416/1966696798
主营产品:    24v直流电源   DCDC稳压电源  DC稳压电源   12v稳压电源      16.8v锂电池充电器    12v锂电池充电器    12v蓄电池充电器   全密封锂电池充电器    便携式锂电池充电器    铝合金外壳充电器     4串锂电池充电器    4s锂电池充电器   29.4v锂电池充电器     24v锂电池充电器     25.2v锂电池充电器
