2812能用来控制6个电机吗?
3474|33
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812能用来控制6个电机吗?
shimx 发表于 2014-8-14 13:29 | 显示全部楼层
什么电机
spark周 发表于 2014-8-14 13:31 | 显示全部楼层
嗯,还有就是要达到怎样的控制方式
liliang9554 发表于 2014-8-14 13:32 | 显示全部楼层
对啊,这些都是你要说清楚的。
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:33 | 显示全部楼层
控制伺服电机
午夜粪车 发表于 2014-8-14 13:34 | 显示全部楼层
EVA和EVB总共可以产生16个PWM输出
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:35 | 显示全部楼层
怎么理解?
zhenykun 发表于 2014-8-14 13:36 | 显示全部楼层
你之前没用过?
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:38 | 显示全部楼层
我之前用控制器是直接用位置模式控制电机驱动器驱动电机的
zhenykun 发表于 2014-8-14 13:38 | 显示全部楼层
按理说直接给电机发脉冲就可以啊。
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:40 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2014-8-14 13:40 | 显示全部楼层
你之前那那种伺服电机里面已经有了控制器了,如果你还是使用那种电机的话,当然可以控制。
午夜粪车 发表于 2014-8-14 13:42 | 显示全部楼层
如果你要自己做控制器,那就不太现实。
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:42 | 显示全部楼层
我现在就是自己要做一块运动控制卡,想用2812,所以想问一下2812能控制6个轴吗?
liliang9554 发表于 2014-8-14 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:45 | 显示全部楼层
为什么悬啊
 楼主| jiahy 发表于 2014-8-14 13:47 | 显示全部楼层
是这样的,就是我只要从运动控制卡发出脉冲和方向信号给伺服电机的驱动器,然后由驱动器驱动电机的,现在的话能输出6路脉冲和方向信号吗用2812来做的话?
liliang9554 发表于 2014-8-14 13:49 | 显示全部楼层
可以啊  问题是你控制什么电机啊
只要每个比较器寄存器赋不同的值就可以了
zhanghqi 发表于 2014-8-14 13:50 | 显示全部楼层
还是买一个伺服驱动器吧,国产的也不贵
zhanghqi 发表于 2014-8-14 13:51 | 显示全部楼层
主要是2812的资源够不够,还有就是你的实现目标,如果是纯粹的单6轴控制,我想应该没有多大的问题,所谓的"闭环"都是半闭环结构,驱动器帮你完成了这一切工作,你只要控制脉冲的频率和脉冲的个数就行了.
