[技术求助]
加了一个复位芯片不能进入环境
1060|15
zhaoxqi| | 2014-8-14 13:37 | 只看该作者
改成原来的电路呢
zhenykun|  楼主 | 2014-8-14 13:39 | 只看该作者
还是不行。现在的复位信号正确,振荡电路也正确
如果6713复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不??
jiajs| | 2014-8-14 13:40 | 只看该作者
不会的,应该是其它的问题
午夜粪车| | 2014-8-14 13:41 | 只看该作者
提示如下
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定,我也不清楚问题在哪
jiahy| | 2014-8-14 13:43 | 只看该作者
复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不?? 通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
liliang9554| | 2014-8-14 13:44 | 只看该作者
告诉你,电压必须在工作电压内进行,切记!
zhenykun|  楼主 | 2014-8-14 13:46 | 只看该作者
哦,我了解了,明白了
结贴了,多谢大家啊
mmuuss586| | 2014-8-14 19:24 | 只看该作者
加了什么复位芯片啊?
电源监控复位芯片?
firstblood| | 2014-8-17 19:55 | 只看该作者
也不是很明白的,跟各位的看看的啦。
shenmu2012| | 2014-8-18 20:12 | 只看该作者
那肯定是这个复位芯片的不合适的吧,不行的话不用这个的呗。
shenmu2012| | 2014-8-18 20:13 | 只看该作者
采用简单的阻容开关等设计的上电复位电路的吧。
vivilzb1985| | 2014-8-19 19:13 | 只看该作者
也过来探讨下的啊,针对复位情况的影响的,还是先从硬件方面着手的吧。
smilingangel| | 2014-8-20 22:20 | 只看该作者
这个情况的的确有些匪夷所思啊,加一个复位芯片的不影响系统的运行的啊。
