99SE中PCB转PDF问题
1317|4
 楼主| li1351056 发表于 2014-8-14 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我今天要把99SE里面的PCB转成PDF文档,可是打出来后却是空白的?奇怪的是原理图文件却可以转成PDF文件。 我在网上找了好久,可是结果还是一样的空白档,但在AD软件里可以打出来,请问各位有没有遇到相关问题。谢谢了
还有一个现象就是,有的PCB可以转成PDF档,有的却不可以?
jjjyufan 发表于 2014-8-14 16:28 | 显示全部楼层
打印管理器中 添加相应的层
 楼主| li1351056 发表于 2014-8-15 15:46 | 显示全部楼层
打印管理器中 添加相应的层
里面有层的,可是就是打出来 的是空白。是不是和刚开始画板的时候的设计有问题呢,我不是很清楚。请问可以帮我看下吗?
jjjyufan 发表于 2014-8-15 16:20 | 显示全部楼层
源文件给我 帮看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
li1351056 + 1 10
查看全部评分
 楼主| li1351056 发表于 2014-8-16 16:49 | 显示全部楼层
源文件给我 帮看
怎么发给你呢,我不知道
