[产品供应] 供应多媒体.PC遥控接收器,PC遥控接收器IC
1160|0
 楼主| hedaxing 发表于 2014-8-14 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应PC遥控接收器,PC遥控器接收IC
型号:ZY882
封装:SOP18
工作电压:2.3V—5.5V
.特点:
1USB接收器, 无需驱动即插即用
、支持Windows98,Windows2000, WindowsXP,Windows2003,Windows Vista等操作系统
、支持USB2.0USB3.0
、选配软件功能强大,适合多媒体应用,可实现电视、收音机、电影、视频、音乐、图片等功能。
、直接Video, Pictures, Radio, Music, Tv功能及其它常用功能
、红外线方式
.使用方法:
1.USB 线插入电脑USB 端口,电脑显示找到硬件系统,自动安装成功后,便可使用遥控器;
2.打开电池盖,将27号新电池按正负极装入电池仓。并盖上电池盖;
3.按一下任意键。遥控器红色指示灯亮。为正常工作.
4.使用时一般对准usb 接收端,接收的角度范围为45 ,接收距离20 ;
三.按键说明:
Power 键:同键盘上的Power ,
可通过桌面属性/显示属性/屏幕保护程序/电源/电源选项 属性/高级选项卡中
电源按钮设定其功能为: 待机 / 休眠 / 关机,
A,B,C,D 键:自定义程序快捷键,将程序的快捷键设定成按键对应的快捷键,即可按键打开
程序。每个按键可自定义打开3个程序。
程序快捷键 快捷键1 快捷键2 快捷键3
A Ctrl+Alt+A Ctrl+Alt+1 Ctrl+Alt+F1
B Ctrl+Alt+B Ctrl+Alt+2 Ctrl+Alt+F2
C Ctrl+Alt+C Ctrl+Alt+3 Ctrl+Alt+F3
D Ctrl+Alt+D Ctrl+Alt+4 Ctrl+Alt+F4
比如设定音乐快捷键:
第一步:选中音乐播放软件,按右键-属性
第二步:在属性窗口快捷键栏中输入A 就变为Ctrl+Alt+A
第三步:点击确认即可。
设定后按A 键即可启动音乐播放器
左键拖动:左键保持/释放,用于鼠标拖动窗口,文件等,
数字锁定:数字/方向 按键功能切换
按一下后 0―9 键为数字输入键,再按一下则返回方向键功能
                                                     深圳市中宜科技有限公司
                                                   联系人:何工
                                                  电话:13602644386 0755-27839071
                                                  QQ2502910103
