串口调试
2113|12
 楼主| 一路奔跑 发表于 2014-8-14 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个有关串口通信的,单片机在开发板上可以进行正常的串口调试,但是用自己焊的板子进行串口调试时一点反应也没有,请问究竟是什么问题啊?(我的板子上现在有一个晶振电路,一个复位电路)是不是还要加上什么东西才能进行串口通信?
xuyaqi 发表于 2014-8-14 21:50 | 显示全部楼层
先把单片机调正常再调串口
受不了了 发表于 2014-8-14 22:08 | 显示全部楼层
信息太少,甚至不知道你的板子上有没有232芯片
狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-8-14 22:18 | 显示全部楼层
先确定单片机能不能正常工作,比如起振了没有,然后楼上说的max232等芯片也是不能少的
 楼主| 一路奔跑 发表于 2014-8-14 23:20 | 显示全部楼层
我是直接用的USB转TTL模块,程序下载到单片机,然后把单片机拿到开发板上串口调试都是正常的,就是在自己的板子上调试就不正常。
先确定单片机能不能正常工作,比如起振了没有,然后楼上说的max232等芯片也是不能少的 ...
受不了了 发表于 2014-8-14 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
你就用那下载模块就可以接上调试串口的,如果是stc
狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-8-14 23:58 | 显示全部楼层
我是直接用的USB转TTL模块,程序下载到单片机,然后把单片机拿到开发板上串口调试都是正常的,就是在自己 ...
确定你焊的最小系统工作是否正常,用你的那个usb转ttl的模块连上你开发板串口调试看看
 楼主| 一路奔跑 发表于 2014-8-15 00:06 | 显示全部楼层
确定你焊的最小系统工作是否正常,用你的那个usb转ttl的模块连上你开发板串口调试看看 ...
就是用的那个调试的:'(
 楼主| 一路奔跑 发表于 2014-8-15 00:07 | 显示全部楼层
就是用的下载线调试的.
狂奔的蜗牛哥 发表于 2014-8-15 00:22 | 显示全部楼层
就是用的那个调试的
测测你的单片机晶振起振了没有
受不了了 发表于 2014-8-15 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
拿一个管脚串个电阻接个发光二极管,用于观测
mmuuss586 发表于 2014-8-15 08:45 | 显示全部楼层
先把图贴上来,看是否正确;
