传感器调理问题,大家都来看看
5625|36
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-9 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按AD623的DATASHEET搭了个电路。为何传感器输入为0时,623输出端也为0,而不是等于5脚的电压。电源上已加了10UF和104。电源用的是5V基准源。即使传感器加压到一定值不变时,AD623的输出也是不正常。
赤铸 发表于 2007-11-9 19:07 | 显示全部楼层
输入共模电压范围对吗?
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 09:12 | 显示全部楼层
对的
共摸电压是2.5V,
iC921 发表于 2007-11-10 09:28 | 显示全部楼层
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 10:17 | 显示全部楼层
基准5V
基准源5V
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 10:21 | 显示全部楼层
XX
加在5脚的电压是0。238V。按照理论,压力为0时,6脚应该是0。238V的。但实际上为0
iC921 发表于 2007-11-10 10:25 | 显示全部楼层
请给出你测试时输入信号的接线方法
还有,传感器到底是什么传感器?
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 10:40 | 显示全部楼层
压力
传感器是液体压力传感器,接线方法:我在AD623和传感器连接用了电话上的4线水晶头。
传感器的灵敏度:10V电压下,1。39MV/V。我用的是5V。带屏蔽线。线长20-30CM。
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 10:58 | 显示全部楼层
传感器采用阻桥
啊龙 发表于 2007-11-10 11:09 | 显示全部楼层
按你的图放大倍数是370倍吧,电源是5V,AD623前级的运放输入
共模电压应该小于5V/370=13.5mV,大于这个电压前级会饱和的.REF引脚应该是低输出阻抗的电压源.用电阻分压会改变差放的输出.
iC921 发表于 2007-11-10 11:52 | 显示全部楼层
啊龙说的是对的
仪表放大器是先放大后相减(去共模电压)的,而不是先去共模电压再放大的。如果不是rail-to-rail输入,共模电压范围还要小。对这种情况,可以加大电源电压,但传感器电压不能增加只能缩小。
现在的问题是:你是不是就是直接用传感器测试?如果是,先改用其它信号源看看。另外,看看输入信号极性反过来是什么结果。
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 13:38 | 显示全部楼层
根据ADI的资料,及ADI网站的计算工具,具体网址如下:http://www.analog.com/Analog_Root/static/techSupport/designTools/interactiveTools/inamp/inamp.html?inamp=AD623%205V
AD623是轨到轨放大器
共模2.5v也是在正常范围内,
但我还是根据你们提供的意见试一下,谢谢,希望继续提供参考意见。
我再仔细看一次DATASHEET。
::::我的程序,其他功能都已调好,用压力变送器(输出0。5-4。5V)就一切正常,就是太贵了。现在问题就是卡在这个传感器调理上。
iC921 发表于 2007-11-10 13:41 | 显示全部楼层
2.5V就绝对值来说是没有问题
不信,你先让放大倍数最小看看。
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 15:10 | 显示全部楼层
我放大调到2倍,输出还是为0,把输入线反掉,结果输出3。9V。
我用电阻分压法代替传感器试试把IN-接地,IN+用电阻分压,看看能否正常
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 15:26 | 显示全部楼层
我现在该如何更改电路呢,传感器已定。0-6MV。转成0。5-4。5V
iC921 发表于 2007-11-10 15:58 | 显示全部楼层
这证明啊龙是完全正确的
 楼主| 01xo 发表于 2007-11-10 16:04 | 显示全部楼层
00
看来只能搞二级放大了,
模拟的东东真难搞,还是数字和编程省力点,呵呵
iC921 发表于 2007-11-10 16:21 | 显示全部楼层
各有各的游戏规则
数字“容易”不过是容易实践容易变化一些。
gundamggg 发表于 2007-11-11 14:13 | 显示全部楼层
“我放大调到2倍,输出还是为0,把输入线反掉,结果输出3.9
意思是传感器输出信号是负的?
