[FPGA] microblaze中断问题
4578|11
 楼主| bugbugbug 发表于 2014-8-15 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
XPS搭建硬件平台,发现bus interface下的microblaze_0有INTERRUPT,port下的microblaze_0没有INTERRUPT,想做中断,现在不知道怎么办了,求解释 ?
 楼主| bugbugbug 发表于 2014-8-15 10:00 | 显示全部楼层
 楼主| bugbugbug 发表于 2014-8-15 14:19 | 显示全部楼层
好吧,解决了。。。继续
520810 发表于 2014-8-18 13:01 | 显示全部楼层
自己添加一个microblaze中断接口就行了
PORT INTERRUPT = microblaze_1_INTERRUPT
sgg19964 发表于 2015-3-16 17:04 | 显示全部楼层
您好。请问一下怎么解决的。我的也是这样的
风魔小象 发表于 2015-3-16 19:54 | 显示全部楼层
添加一个中断控制器,将IRQ挂到microblaze的INTERRUPT上,在中断控制器里添加中断入口就行。
sgg19964 发表于 2015-3-17 10:05 | 显示全部楼层
我用的14.1版本的。在ports的microblaze_0里面没有interrupt。Irq只能make external和连接到Intr,中断入口可以添加,但是挂不到interrupt啊。在bus interface的microblaze_0里面倒是有interrupt。
添加一个中断控制器,将IRQ挂到microblaze的INTERRUPT上,在中断控制器里添加中断入口就行。 ...
manxuexiaoyao 发表于 2015-7-7 21:14 | 显示全部楼层
能麻烦问一下您是怎么做到的么?我也遇到了一样的问题,谢谢~
利刃2012 发表于 2015-10-19 22:11 | 显示全部楼层
我的是这样的,怎么解决?
利刃2012 发表于 2015-10-19 22:12 | 显示全部楼层
好吧,解决了。。。继续
怎么解决的
齐凌 发表于 2017-3-12 15:35 | 显示全部楼层
好吧,解决了。。。继续
怎么解决的,又不说。。。
