[Allegro] Allegro中正负片的概念及相关设置
1434|0
 楼主| pcbspace2012 发表于 2014-8-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
概念:正片和负片是底片的两种不同类型。
正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。
负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。见下图:
在 Allegro中使用正负片的特点:
正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC检查。
它的缺点是如果移动零件(一般指 DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。
另外,如果包含大量铜箔又用 2*4D格式出底片是数据量会很大。
负片:正好克服正片移动零件或贯孔时需要重铺铜箔的缺点,过孔贯穿负片层时程序根据网络连接判断采用(Thermal Relief)与该层连接还是用(Anti-Pad)与该层隔开。
它的缺点是DRC Check 并没有做的很完整,对于被Anti-Pad 隔断的内层没有DRC 报错。
在建焊盘时注意下图红色方框中的设置都是针对负片而言的
Arti-Pad:与内层隔开所用的图形,一般用大于钻孔一定数量的圆形就可以了
个人签名:汇天科技有限公司 http://www.pcbspace.cn PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
36
