[控制方法]
要做一个采集重量幅度的产品
1471|5
ST零点|  楼主 | 2014-8-15 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
autooy| | 2014-8-15 10:40 | 只看该作者
你这个使用重量传感器,关键看你是多少吨的范围以及精度,其他都不是问题了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ST零点 + 1 很给力!
ST零点|  楼主 | 2014-8-15 10:46 | 只看该作者
autooy 发表于 2014-8-15 10:40
你这个使用重量传感器,关键看你是多少吨的范围以及精度,其他都不是问题了。 ...
重量传感器已经选好,芯片什么的怎么选啊。。STM32? 没做过产品  外壳什么的是不是也要考虑一下。
autooy| | 2014-8-15 10:47 | 只看该作者
ST零点 发表于 2014-8-15 10:46
重量传感器已经选好,芯片什么的怎么选啊。。STM32? 没做过产品  外壳什么的是不是也要考虑一下。 ...
如果你要做一个产品,就肯定要考虑这些,至于是否选择STM32,那要看你的精度及控制要求的,当然,你也可以选择STM32,也可以选择普通的51或者其他的单片机。
ST零点|  楼主 | 2014-8-15 13:29 | 只看该作者
autooy 发表于 2014-8-15 10:47
如果你要做一个产品,就肯定要考虑这些,至于是否选择STM32,那要看你的精度及控制要求的,当然,你也可 ...
幅度怎么采集呢?我知道重量有HX711模块不知道行不行,就淘宝上卖的那种STM32最小系统开发板 不知道行不行呢
autooy| | 2014-8-16 14:36 | 只看该作者
我说了,关键看你的采集需要多少范围,这个你自己分析了,最小系统板是可以开发的,看你怎么搭建硬件,使用HX711模块是24位ADC,应该是可以满足的。你要采集最大、最小幅度还是提取最高幅度?你不说,谁也不知道!
