[i.MX] IMX6 USB 接口
7308|16
 楼主| m15021324778 发表于 2014-8-15 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学IMX6SDLRM文档USB模块章节的内容,因对USB不是很熟,被几个概念弄糊涂了。有懂的还请帮忙指点下啊,谢谢了。
问题是这样的:这个模块有4个USB 2.0控制器core,对于OTG Core和HOST1 Core均是HS/FS/LS UTMI compliant interface;而HOST2 Core和HOST3 Core则是High Speed Inter-Chip USB compliant interface (HSIC)。这两个接口有何异同,百度了半天也没看明白的?前两个是内部集成PHY的,其连接方式是否是采用了ULPI接口?如果是UTMI+ULPI方式的USB接口同HSIC又有什么不同?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-15 11:33 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题装给i.MX工程师,他稍后会回复你的!
 楼主| m15021324778 发表于 2014-8-18 16:10 | 显示全部楼层
等候FAE大神
aeromoon 发表于 2014-8-18 17:28 | 显示全部楼层
1.HSIC接口是用于chip-to-chip连接的,简单的说就是省去了外部USB线缆,是对于HOST1 Core(with phy)的外部接口说的。
2.UTMI或者ULPI指的是HOST1 CORE 内部的host controller与PHY之间的连接方式。
此两种接口指的不是同一个地方。
看了这篇文档中2.1的框图你就懂了,见附件
High Speed Inter-Chip_1_0 final.pdf
154 KB, 下载次数: 434
 楼主| m15021324778 发表于 2014-8-19 09:17 | 显示全部楼层
1.HSIC接口是用于chip-to-chip连接的,简单的说就是省去了外部USB线缆,是对于HOST1 Core(with phy)的外 ...
谢谢解答,现在懂了
xuanxuan170 发表于 2015-2-5 08:40 | 显示全部楼层
非常赞 ,学习了
energy1 发表于 2015-2-14 22:39 | 显示全部楼层
当时看芯片手册时对这一块也是不懂,现在理解了
彩虹超新星 发表于 2015-3-2 22:30 | 显示全部楼层
再做imx6相关开发, 学习了
mini1986 发表于 2015-4-17 13:48 | 显示全部楼层
学习了,关注下
zjkl1644 发表于 2015-5-30 17:47 | 显示全部楼层
学习了,关注下
aaron0905 发表于 2015-6-19 10:47 | 显示全部楼层
学习了~,关注下
奥德赛 发表于 2015-6-19 20:38 | 显示全部楼层
看完整个帖子豁然开朗
z79325 发表于 2015-7-21 15:07 | 显示全部楼层
关于这款mcu应该怎么学习哦,小白上路,表示有点艰难
sunchengyao 发表于 2016-2-1 10:10 | 显示全部楼层
为什么读取不到附件呢?
rudychen71 发表于 2016-5-18 10:29 | 显示全部楼层
还是不明白USB与HSIC的差异,是否HSIC可以直接当USB接口使用
tiangyia 发表于 2016-8-12 13:37 | 显示全部楼层
学习了
hpu99 发表于 2016-10-24 15:32 | 显示全部楼层
怎么将开发板上的usb_otg这个接口配置成普通的usb接口,内核需要怎么配置,我们在这个usb_otg后边又加了一个usb hub怎么都调不同,望大神指教以下
