[i.MX] mx6q android4.4分区挂载
9265|17
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-15 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android4.4跑起来之后发现内部Flash存储挂载失败,求解!
fstab.freescale文件设置如下:
/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.2/mmc_host/mmc1 /mnt/media_rw/extsd vfat defaults voldmanaged=extsd:auto
/devices/platform/fsl-ehci /mnt/media_rw/udisk vfat defaults voldmanaged=udisk:auto
/dev/block/mmcblk0p5    /system      ext4    ro        wait
/dev/block/mmcblk0p4    /data        ext4    nosuid,nodev,nodiratime,noatime,nomblk_io_submit,noauto_da_alloc,errors=panic    wait,encryptable=footer
/dev/block/mmcblk0p6    /cache       ext4    nosuid,nodev,nomblk_io_submit                                                    wait
/dev/block/mmcblk0p7    /device      ext4    ro,nosuid,nodev        wait
/dev/block/mmcblk0p1    /boot        emmc    defaults        defaults
/dev/block/mmcblk0p2    /recovery    emmc    defaults        defaults
/dev/block/mmcblk0p8    /misc        emmc    defaults        defaults
init.rc设置如下:
on init
    start watchdogd
    # See storage config details at http://source.android.com/tech/storage/
    mkdir /mnt/shell/emulated 0700 shell shell
    mkdir /storage/emulated 0555 root root
    export EXTERNAL_STORAGE /storage/emulated/legacy
    export EMULATED_STORAGE_SOURCE /mnt/shell/emulated
    export EMULATED_STORAGE_TARGET /storage/emulated
    # Support legacy paths
    symlink /storage/emulated/legacy /sdcard
    symlink /storage/emulated/legacy /mnt/sdcard
    symlink /storage/emulated/legacy /storage/sdcard0
    symlink /mnt/shell/emulated/0 /storage/emulated/legacy
对内部存储进行操作,提示Read-only file system。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-15 11:42 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题装给i.MX工程师,他稍后会回复你的!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 14:54 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?你是使用官网的Demo iamge吗?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-15 15:11 | 显示全部楼层
是我们自己设计的,用mx6q sabresd
image也是我们自己编译出来的!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 16:03 | 显示全部楼层
image也是我们自己编译出来的!
软件你们是根据自己设计的板子移植的对吧?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-15 17:03 | 显示全部楼层
软件也只是移植了uboot、kernel而已,其它分区配置都没动过的,原始的配置!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 17:06 | 显示全部楼层
软件也只是移植了uboot、kernel而已,其它分区配置都没动过的,原始的配置! ...
楼主你好,你把你启动过程终端上的log信息给我看一下吧,完整的。
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-15 17:18 | 显示全部楼层
附件为完整启动log
boot.zip
8.06 KB, 下载次数: 11
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-15 17:19 | 显示全部楼层
已发启动log到附件了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 17:52 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是从什么设备上启动的,SD卡还是eMMC?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-15 18:09 | 显示全部楼层
emmc
qrgccmmtt 发表于 2014-8-18 08:46 | 显示全部楼层
/dev/block/mmcblk0p5    /system      ext4    ro,楼主,把ro改成wr,然后重新编译烧写看有没有用
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-18 09:45 | 显示全部楼层
/dev/block/mmcblk0p5    /system      ext4    ro,楼主,把ro改成wr,然后重新编译烧写看有没有用 ...
这个很早之前试过了,也没用!费解。。。
请问Rita,这个问题有什么进展吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 16:25 | 显示全部楼层
请问Rita,这个问题有什么进展吗?
楼主你好,请问你使用MFGTOOL烧写的吗?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-8-26 11:06 | 显示全部楼层
重新解压再移植又可以了,郁闷!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 13:31 | 显示全部楼层
重新解压再移植又可以了,郁闷!
你有可能是解压过程中有文件有问题的,不管怎样,楼主问题解决了就好啊。
houyizi313 发表于 2018-2-5 15:35 | 显示全部楼层
mfgtools 的ucl2.xml把相应分区的ro改为rw;
