[LED光源] 硅胶制作注意事项
1287|0
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-8-15 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1 要注意固化剂和硅胶按比例,均匀混合,防止反应不充分而产生固化不均匀现象,从而导致,翻模次 数减少。szrl.cc/news/20140815/761.html
  2 胶体在使用前还要进行真空排泡处理,这是避免做出来的产品表面不光滑,使用寿命缩短;而且在抽 真空的时候时间不宜太长,10min左右即可,防止固化不均匀gsilicone.cn/chanpinzixun/2014/0815/203.html从而导致翻模次数减少,产品质量下降 。
  3 制作完成后的产品,做好的存放24h之后再投入生产或者使用,切勿操之过急,导致产品使用寿命缩 短。
