[资料分享与下载] Kinetis内部培训资料--UART模块培训材料
5724|31
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-15 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis UART模块培训资料
UART,顾名思义就是异步串行通信模式。这种通信模式是有区别于SPI,I2C等同步串行的通信方法的。
上图是接收模块的框图。
Kinetis系列的UART支持3大主要工作模式。普通UART模式,比如RS232, RS485等等。IrDA模式,和ISO-7816模式。
所有的UART口都支持普通UART模式和IrDA模式,只有UART0才支持ISO-7816模式。
UART模式下的特点:
UART模块支持双工模式的通信模式和硬件流控制模式。
UART模块支持8位,9位数据模式, 高位、低位传输。
UART模块支持FIFO和DMA传输。
红外传输模式:
红外模式数据传输率从2400到115200.
UART0和UART1的输入输出引脚可以通过SIM系列寄存器来控制RX和TX。RX输入脚可以接到比较器的输出。TX输出脚可以接到FTM的输出。这里需要注意的是所有的UART都有红外的功能,但是只有UART0和UART1有选择功能。
UART模块也支持ISO-7816协议通信
上图中显示了UART各个通道的特性。注意的是UART0和UART1可以使用核时钟,别的通道都只能使用外设时钟。
上图主要讲解UART模式主要特性和应用。
1. ISO-7816模式:支持SIM和智能卡
2.大量通讯传输:灵活的协议
3. DMA和FIFO:降低CPU负载
上图是UART内部连接框图
上图是UART初始化时需要设置的寄存器
上图是UART波特率的设置和计算公式。
上图是ISO-7816的初始化需要设置的寄存器。
上图中是UART在RS232模式下的信号硬件连接图。
上图为UART在RS485模式下的信号硬件连接图。
上图UART在ISO-7816模式下硬件信号的连接方式图。
上图为UART模块在红外模式下的信号硬件连接图。
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-15 16:58 | 显示全部楼层
更多Kinetis微控制器内部培训资料请看论坛置顶的飞思卡尔Kinetis资料大本营 中 9:Kinetis微控制器内部培训资料 链接
ar_m_cu 发表于 2014-8-15 17:27 | 显示全部楼层
顶一个,支持
茫茫大士 发表于 2014-8-17 22:13 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-18 09:20 | 显示全部楼层
顶一个,支持
欢迎下载学习,更多Kinetis微控制器内部培训资料会更新,敬请期待。
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-18 09:21 | 显示全部楼层
顶顶顶
TimHan 发表于 2014-8-22 15:49 | 显示全部楼层
好的培训,也是一种技术支持。
ihiawb 发表于 2014-11-25 11:58 | 显示全部楼层
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-25 13:35 | 显示全部楼层
看看
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-25 13:56 | 显示全部楼层
好的培训,也是一种技术支持。
niuyaliang 发表于 2014-12-28 15:22 | 显示全部楼层
学习了
haolaishi 发表于 2014-12-28 15:52 | 显示全部楼层
sunmeat 发表于 2014-12-28 16:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
hotmanzzg 发表于 2015-1-22 17:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
陌小生 发表于 2015-1-22 20:33 | 显示全部楼层
谢谢啦
哆来咪 发表于 2015-1-25 18:57 | 显示全部楼层
了解一下
bin2000163 发表于 2015-3-30 13:57 | 显示全部楼层
很好的资料,感谢分享!
fengkou6 发表于 2015-4-6 16:47 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享
地水天火 发表于 2015-5-15 14:38 | 显示全部楼层
谢谢!
没事逛荡 发表于 2015-6-21 22:51 | 显示全部楼层
顶一下,希望多做些这样的文档。
