[i.MX] 按照文档12.04上安装ltib 也报错,请问怎么解决(已解决)
1607|8
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-15 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ui, ST, AI, ge
今天严格按照文档<<i.mx6_ubuntu12.04上编译LTIB.pdf>> 按照ltib开发环境依然报错,请问该怎么解决....
Build path taken because: directory build, no prebuilt rpm,
Cowardly refusing to clobber existing directory:
/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/wget-1.9.1
Remove this by hand if you really want to rebuild this package from scratch
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Fri Aug 15 17:10:07 2014
Ended:   Fri Aug 15 17:10:07 2014
Elapsed: 0 seconds
These packages failed to build:
wget
Build Failed
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 17:56 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的Ubuntu是哪个版本的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-15 18:02 | 显示全部楼层
如果你的Ubuntu是64位的需要安装:
sudo aptitude -y install ia32-libs libc6-dev-i386 lib32z1
如果你没有安装的话,安装后试一下。
 楼主| zhongzai 发表于 2014-8-15 18:11 | 显示全部楼层
如果你没 ...
你好,我的系统是64位,但是按照你说的命令执行了,也不行
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-18 15:22 | 显示全部楼层
楼主你好,我看提示中/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/wget-1.9.1
这里你试一下把路径/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/wget-1.9.1
删除重新编译一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-18 15:23 | 显示全部楼层
如果还是不可以再联系我,我再帮你想办法。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:39 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论。如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
非常感谢~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:40 | 显示全部楼层
有好多朋友都是按照我给你的那个文档编译,都编译成功了的。建议你再查看一下是不是你漏掉一些内容了。
sitence 发表于 2014-9-17 22:19 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决没有呢,我也遇到同样的问题,解决了给个方法嘛,不要让我们重复问了
