pic单片机一般用什么编译器好啊?
9657|12
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2014-8-15 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic单片机一般用什么编译器好啊?
huangxz 发表于 2014-8-15 20:41 | 显示全部楼层
一般建议用汇编语言,pic18可以用picc
tdh03z 发表于 2014-8-15 21:54 | 显示全部楼层
晕,别误导新人
PIC16系列的如果程序存储空间小的,用汇编倒是可以,不过大于2k的程序存储空间的片子,还是用C写程序吧,维护方便些,16系列的我用的C编译器是PICC8.05版,片子都是老型号,够用了
PIC18系列的一般程序存储空间都挺大,直接用c写程序,编译器有PICC18和微芯自己的MC18(当然现在PICC也被微芯收购了),建议用MC18,官网有学习版下载,和谐方法自己网上找找
dsPIC系列的用MC30编译器,也是微芯的
微芯现在好像在推 XC系列 C 编译器,对应它的16、18、dspic、及32位的芯片,在官网可以找到。
现在除非对成本非常敏感的应用,否则还是建议全部采用 C语言 进行程序设计,维护方便些,早些年用汇编写的程序,现在要看的话头大一圈。
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2014-8-16 08:29 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢啊受教了
perry_peng 发表于 2014-8-19 09:07 | 显示全部楼层
编译多的是,有basic的像pic-basic,c,c++有sdcc,asm可以用gputils。还有一种叫jal也是类似basic的语法。
而且都可以支持pic12,pic14, pic16, pic18等。
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2014-8-19 16:10 | 显示全部楼层
:handshake
zzyfidy 发表于 2014-8-19 17:20 | 显示全部楼层
XC8,XC16比较好,即使是免费版的也挺好用,尽量使用新推出的工具
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2014-8-21 10:20 | 显示全部楼层
好的,真希望IAR能支持
yewuyi 发表于 2014-8-21 11:49 | 显示全部楼层
好的,真希望IAR能支持
IAR早就不支持了,因为IAR从支持PIC上挣不到钱。。。
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2014-8-28 11:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢
Emily_1105 发表于 2014-9-3 09:09 | 显示全部楼层
官网上很多资料,可以去看看。
ace065 发表于 2014-9-6 14:50 | 显示全部楼层
有免费的下载地址吗,谁给个链接
 楼主| lzyyoumuren 发表于 2014-12-26 18:45 | 显示全部楼层
