PCB焊接问题
1951|5
 楼主| sylarback 发表于 2014-8-15 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于PCB的焊接我有个疑问,机贴原件的时候,会使用贴片机来摆放器件,然后用波峰焊等设备来进行焊接。那贴片机在摆放好元器件之后,是如何转移到波峰焊设备的。如果只是把元器件摆放在PCB表面,稍微一移动PCB板子,上面的小电阻电容就会产生移位什么的。这个是如何避免的。
碧云天书 发表于 2014-8-15 22:34 | 显示全部楼层
在摆放元件之前,还要在PCB焊盘上刷一层锡膏。锡膏很粘,元件放上去以后就被粘上了,轻轻磕PCB,元件一般都不会掉下来。所以摆放元件的过程也叫贴元件。送到回流焊炉,只要有锡膏就行了。如果是波峰焊,焊盘锡膏融化以后,元件还是会掉下来。这时就要用耐高温的红胶点在两个焊盘中间,把元件粘上去,然后再去过波峰焊。
 楼主| sylarback 发表于 2014-8-16 11:22 | 显示全部楼层
在摆放元件之前,还要在PCB焊盘上刷一层锡膏。锡膏很粘,元件放上去以后就被粘上了,轻轻磕PCB,元件一般都 ...
谢谢,这下明白了;
tuopx文生 发表于 2014-8-16 13:15 | 显示全部楼层
是的,楼上正解
woosoo521 发表于 2014-8-16 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
回流焊………………波峰机焊直插的吧!
arm28335 发表于 2017-9-26 14:49 | 显示全部楼层
