[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(10)
1990|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-15 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.1.4 I/O接口
10.1.4.1 概览
因为处理AMABAHP-Lite 和单周期I/O接口能被做成同步,当处理I/O时,Cortex-M0+处理器能取下一条指令。这可以使单周期处理I/O能同希望的一样长。
10.1.4.2 描述
直接处理PORT寄存器。
10.2 中断向量控制器
中断向量控制器(NVIC)SAM D21 支持32个中断线伴有四个不同的优先级。想要更多的描述,请参考Cortex-M0+ 技术参考手册(www.arm.com)
10.2.2 中断线映射
28个中断中的每本个中断线都连接到外设的一个实例。象下表所列。每个外设能有一个或多个中断旗标,位置在外设中断旗标状态和清除(INTFLAG)寄存器。中断旗标被置1当中断条件发生。每个外设中断能被置1在相应的外设中断允许寄存器(INTENSET),并且可以写1在外设相应的中断清除寄存器(INTENCLR).一个外设的中断请求是产生于外设,当中断标志置1并且相应的中断被允许。一个中断请求将相庆的中断等待在NVIC中断等待寄存器(SETPEND/CLRPEND位在ISPR/ICPR).NVIC激活中断,它必须在NVIC中断寄存器中使能(SETENA/CLRENA位在ISER/ICER).NVIC中断优先级在寄存器IPR0-IPR7中为每个中断提供优先级空间。
Peripheral Source NVIC Line
EIC NMI – External Interrupt ControllerNMI
PM – Power Manager 0
SYSCTRL – System Control 1
WDT – Watchdog Timer 2
RTC – Real Time Counter 3
EIC – External Interrupt Controller 4
NVMCTRL – Non-Volatile MemoryController 5
DMAC - Direct Memory Access Controller6
USB - Universal Serial Bus 7
EVSYS – Event System 8
SERCOM0 – Serial CommunicationInterface 0 9
SERCOM1 – Serial CommunicationInterface 1 10
SERCOM2 – Serial CommunicationInterface 2 11
SERCOM3 – Serial CommunicationInterface 3 12
SERCOM4 – Serial CommunicationInterface 4 13
SERCOM5 – Serial CommunicationInterface 5 14
TCC0 – Timer Counter for Control 0 15
TCC1 – Timer Counter for Control 1 16
TCC2 – Timer Counter for Control 2 17
TC3 – Timer Counter 3 18
TC4 – Timer Counter 4 19
TC5 – Timer Counter 5 20
TC6 – Timer Counter 6 21
TC7 – Timer Counter 7 22
ADC – Analog-to-Digital Converter 23
AC – Analog Comparator 24
DAC – Digital-to-Analog Converter 25
PTC – Peripheral Touch Controller 26
I2S - Inter IC Sound 27
10.3 微跟踪缓冲
10.3.1 特性
     Cortex-M0+处理器的程序流跟踪
     MTB SRAM 能被用在跟踪和通常的被告处理器用的存贮
     跟踪buffer SRAM 中可以被软件设置
     CoreSight相兼容
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
