[Atmel] 英蓓特EB-SAM3S4C开发板
1703|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-15 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
EB-SAM3S4C开发板是英蓓特公司推出的一款基于ATMEL公司SAM3S4C处理器的开发板,内核是高性能的32位Cortex-M3 RISC。主频可以达到64MHz,有256 KB Flash和48KB SRAM存储器。开发板外设包括一个全速USB Device接口,一个高速MCI接口(SDIO/SD/MMC),带有NandFlash控制器的外部总线接口,2xUsart,2xUart,2xTwi,3xSPI,一个I2S,一个PWM定时器,6x 16位计时器,一个RTC,一个12位ADC,一个12位DAC和一个模拟比较器。此外,还提供大量的demo代码,这些例程将大大节省您构建自己的开发环境的时间。
硬件资源:
EB-SAM3S4C评估板上的插接口提供了大量的硬件模块来实现板上的外设。
  • 串口
    板上为ATSAM3S4CS芯片内置的UART接口提供了1个标准的DB9连接器。这是一个全双工的串口。
  • CAN接口
    板上为应用程序所必须的CAN通信提供了1个标准的DB9连接器。
  • USB
    板上为应用程序所必须的USB通信提供了1个标准的B型USB连接器。
  • LCD显示
    一个可拆卸的,240x320 TFT,彩色LCD显示屏。可以使用这个图形显示器显示实时调试和编程状态信息。
  • 板上电池
    开发板上有一个可移动的锂电池,当开发板没有连接电源时,可以维持实时时钟的供电。
  • ADC输入的模拟电压控制
    一个可调节的模拟电压源,用来测试模数转换器。
  • 扩展存储器
    EB-SAM3S4C开发板包括1 Mb扩展的静态RAM和8 Mb扩展的SPI Flash存储器。
  • MicroSD卡接口
    一个MicroSD卡接口,用于实现应用程序对MicroSD卡的访问。
  • JTAG/SWD调试接口
框图:
硬件框图显示了输入、配置、电源系统和板上的用户I/O。这个图片可帮助您更好的理解EB-SAM3S4C 开发板组件。
物理框架图
技术参数
参数
描述
电源电压
5 V DC (电源适配器提供)
电源电流
210mA标准值, 320mA最大值
XTAL频率
12 MHz
处理器
ATMEL SAM3S4C;Cortex-M3 32位 64MHZ
外设
2 × RS232接口
1 × USB Device接口(高速)
1 × 2.8"彩色图形显示器(240x320)
1 × MicroSD内存卡接口
1 × JTAG口
3× 按键(Reset, Wake Up, Tampering, User)
1 x RTC单元,带电池
1 × 模拟输入(默认连接到电位计)
1 × 模拟输出(默认连接到扬声器)
开发板尺寸
135mm x 90mm (5.3" x 3.5")
重量
500g
开发环境
编译、链接和运行EB-SAM3S4C评估板程序,需要安装以下环境:
  • RealView MDK-ARM,包含有μVision调试器并且提供多个EB-SAM3S4C开发板例程。
  • ATMEL ATSAM3S4C系列软件库为ATMEL SAM3S4C系列外设提供了软件基础,可以从已测试通过的CDROM中拷贝。
  • 开发板的例程和工程文件在CDROM 中,由英蓓特开发。
软件和例程
英蓓特为这款评估板提供了大量的软件例程,全部提供源码。这些例程可以在Keil MDK (Microcontroller Development Kit)环境下调试。
    CDROM包含一些配置成Embest ATSAM3U开发板的例程。
    所有的例程至少被配置成两个μVision targets:
  • Simulator –例程在软件模拟器中运行。
  • FLASH – 例程在处理器的内部Flash中运行。
    所有的例程使用同样的文件属性和/或结构:
  • 文本文件(.txt)包含一个针对例程的简短描述
  • 汇编代码(.s)包含启动代码和处理器外设的初始化程序
  • 例程非独立源代码和Keil uVision工程文件。
  • 每个例程都是被一个单独的文件夹,可以连同工程文件一起拷贝到\Keil\ARM\BOARDS\Embest\ATSAM3U\使用,可以实现快速编译和运行。
  • 所有的例程工程和代码都可以从套件的光盘中获取。
AT91SAM9G45 芯片简介:
开发板用户手册
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
