PT100
2065|5
 楼主| 超越-梦想 发表于 2014-8-16 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下VR2的作用是什么?
yanwen217 发表于 2014-8-16 10:58 | 显示全部楼层
VR2看上去是为了做零点补偿用
lymex 发表于 2014-8-16 11:46 | 显示全部楼层
VR2可以调节到在任何温度下,使得输出为零,即设置检测温度起点(低于这个温度检测不到)。
不过,这个电路存在一些问题,比如VR1一般用那种多圈的话难于保证4.096V电压稳定,VR2也同样存在漂移问题,与通常高精度的Pt100不配套。
即便VR2采用多圈线绕,可以较精确的设定温度起点,但运放精度有限,尤其是单电源供电,会在0输出附近产生较大误差。
 楼主| 超越-梦想 发表于 2014-8-16 15:43 | 显示全部楼层
谢谢老师的指导,小弟获益匪浅。
whxbluesky 发表于 2014-8-18 11:11 | 显示全部楼层
VR2是用来进行零漂调整的,不过这个电路不是很好,如果**这个电路,最起码要在桥电路和放大电路之间加个缓冲,也就是跟随器,最好还是改用仪放或者用三运放代替仪放。
gx_huang 发表于 2014-8-18 15:00 | 显示全部楼层
这个电路不好,不是别的,是因为不是3线的,只要改为3线补偿的就可以了。
PT100,2线的,引线内阻的误差很大的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
超越-梦想 + 1 赞一个!
查看全部评分
