[i.MX] i.mx(已解决)
2128|9
 楼主| wlzxzq 发表于 2014-8-16 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都是用的哪一种学习板 去学习 i.mx 系列芯片
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-18 09:45 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请问你是想学习入门i.MX吗?
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-18 12:01 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你想要入门i.mx的哪个系列啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 15:56 | 显示全部楼层
关于i.mx系列的板子还是有很多的,飞思卡尔官网有,你可以去看一下,链接为:http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=IMX_HOME。并且现在也有好多第三方公司做的板子,你可以找一下。
飞思卡尔官网上板子的原理图以及BSP都是公开的,你可以下载下来学习一下~~
楼主如果还有问题,联系我哈~~
bestray 发表于 2014-9-2 15:54 | 显示全部楼层
如果想省事最好用官网的~
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-3 08:57 | 显示全部楼层
楼主你好
以后发帖建议取一个能体现大致内容的标题,比如“请问大家都用哪种开发板学习i.mx芯片”
这样大家直接看标题就大概知道你的意思了。:D
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-3 13:16 | 显示全部楼层
楼主你好,欢迎有问题继续在这里讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:39 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论。如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
非常感谢~~
creator_w 发表于 2014-11-4 16:06 | 显示全部楼层
楼主想学IMX什么系列呢
