usb全速主机,串联330欧电阻竟然还能正常工作
5158|9
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-8-16 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般usb主机都会串联小电阻到D+、D-上,我就串了33欧(这个阻值比较常用),不过贴上去时搞错了,搞成330欧的
结果调试时一直没问题,结果很好。。。
有次不小心一看标示,写的是331啊,这不是330欧姆么,怪我买电阻时写的bom标上330其实代表的是打的标,人没看清楚
我就想问问,怎么330欧也没问题啊,信号衰减不会更厉害么。。。。我就要U盘插在板上,主机到U盘不超过20cm距离
zzu65 发表于 2014-8-16 19:01 | 显示全部楼层
楼主可以更换不同阻值,用示波器看看波形,应该区别还挺大的。能用并不代表没有问题,比如可能过不了眼图测试。
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-8-18 10:57 | 显示全部楼层
楼主可以更换不同阻值,用示波器看看波形,应该区别还挺大的。能用并不代表没有问题,比如可能过不了眼图测 ...
看来还是不能投机取巧啊呵呵
大秦正声 发表于 2014-8-18 11:28 | 显示全部楼层
不建议这样用!
kz_zank 发表于 2014-8-19 21:43 | 显示全部楼层
这样眼图的开度会更小,误码率高,但本身usb数据有校验的,速度会降低一些,更严重的话就是不能稳定工作了
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-8-20 09:13 | 显示全部楼层
这样眼图的开度会更小,误码率高,但本身usb数据有校验的,速度会降低一些,更严重的话就是不能稳定工作了 ...
不知道谁有条件来做下这个实验,眼图用什么软件可以仿真啊
kz_zank 发表于 2014-8-21 10:35 | 显示全部楼层
某些示波器 或者 波监都可以看
zzyfidy 发表于 2014-8-22 10:08 | 显示全部楼层
全速模式速率较低,且电压高,差分压摆也高,是没有问题的。
a2656693 发表于 2014-8-24 21:30 | 显示全部楼层
全速是电压传输模式,高速是电流传输,改成330Ω高速下应该不能用了吧。
 楼主| myxiaonia 发表于 2014-8-25 09:06 | 显示全部楼层
是不是可以这样用而没有问题啊
个人签名:只灌水,不技术
18
