求助,新作的板子,不能下载程序
1203|8
K23428|  楼主 | 2014-8-16 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弹出这样的对话框,不知道是什么原因。
u880| | 2014-8-19 08:16 | 只看该作者
一般都是检查与下载有关的电路有没有问题
huigoushang| | 2014-8-19 08:20 | 只看该作者
看上去好像仿真器的问题
G21372| | 2014-8-19 08:22 | 只看该作者
貌似是软件哪里设置的不对吧
yangguangaisha| | 2014-8-19 08:32 | 只看该作者
重装一下软件试试吧
gexingyouxian| | 2014-8-19 08:34 | 只看该作者
设备错误还是怎么回事
傳說勝劍| | 2014-8-19 11:21 | 只看该作者
你选择第一行 Miniprog3/1029........
然后右下角会出现一个 Acquire Device. 点击一下,这杨应该能够检测到是哪个芯片。
K23428|  楼主 | 2014-8-19 12:01 | 只看该作者
谢谢各位,问题解决了,是芯片最小系统的电容布置的位置不好,距离芯片太远了
szjlj168| | 2014-8-21 14:59 | 只看该作者
K23428 发表于 2014-8-19 12:01
谢谢各位,问题解决了,是芯片最小系统的电容布置的位置不好,距离芯片太远了 ...
那就好
