[STM32F1] STM32的AD采样率最大,最小分别可以到多少??
16932|9
 楼主| sdtsd 发表于 2014-8-16 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
是如何算出来的?
还有如果用定时器触发采样方式,AD采样率最大可以到多少?
mryw 发表于 2014-8-16 21:36 | 显示全部楼层
stm32f103是1MHz
mryw 发表于 2014-8-16 21:51 | 显示全部楼层
ADCCLK最大为14MHz,最小采样周期数是1.5+固定位12.5个周期=14个周期,所以是1MHz。
 楼主| sdtsd 发表于 2014-8-17 08:10 | 显示全部楼层
ADCCLK最大为14MHz,最小采样周期数是1.5+固定位12.5个周期=14个周期,所以是1MHz。 ...
如果采用定时器触发采样方式呢,AD采样率最大可以到多少?
huzi2099 发表于 2014-8-17 09:18 | 显示全部楼层
定时器触发只能比这个慢,双ad交替还可以再快些.
 楼主| sdtsd 发表于 2014-8-17 09:39 | 显示全部楼层
STM32所有型号里,AD最高采样率是多少?
huzi2099 发表于 2014-8-17 17:36 | 显示全部楼层
就是楼上说的
FAQ 发表于 2014-8-17 20:07 | 显示全部楼层
 楼主| sdtsd 发表于 2014-8-17 20:56 | 显示全部楼层
STM32能否外接高速AD,比如想采样率达到20M,30或者40M等,能否通过外接高速AD实现,外接什么型号的高速AD可以达到几十M的采样率?高速AD和STM32之间的时钟如何同步?
songchenping 发表于 2014-8-18 14:52 | 显示全部楼层
一方面和主频由关系,另一方面和精度要求有关系。
