高速AD芯片的输入范围太小
3756|15
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-16 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一天50M左右的AD芯片,发现输入范围大多是1vpp或者2vpp,就不能有个范围广点的吗?大家有没有用过这些芯片,推荐下。精度不要求太高,8位足够用,可输入范围最好到5V,甚至10V。
要是没有芯片,能不能在前端加一些调理电路,把信号幅值降下来,这些电路应该怎么做?电阻分压?
NE5532 发表于 2014-8-16 17:16 | 显示全部楼层
可能老火,见过的都是小信号范围,加什么电路要看你是要绝对精度还是相对精度,相对精度找个运放算一下就可以了,绝对精度就麻烦了。
QuakeGod 发表于 2014-8-16 22:54 | 显示全部楼层
输入范围小,正符合需要,像万用表内的AD,最大量程才200mV,不是一样可以测量上KV的电压。
但是如果AD输入范围200V的,那你要怎么才能测量200mV的电压?
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-16 23:17 | 显示全部楼层
但是如果AD输入 ...
也是额,但我该怎么用范围这么小的AD呢?电阻分压?
可能老火,见过的都是小信号范围,加什么电路要看你是要绝对精度还是相对精度,相对精度找个运放算一下就可 ...
精度不高的
icecut 发表于 2014-8-17 00:52 | 显示全部楼层
精密电阻+运放
chen_jhhb 发表于 2014-8-17 07:51 | 显示全部楼层
到ADI,或者LTC的网站看看,一般都有配套的调理电路
QuakeGod 发表于 2014-8-17 09:58 | 显示全部楼层
一般AD前面都要加调理电路的,电阻分压加电容滤波是最简单的。
mmuuss586 发表于 2014-8-17 11:40 | 显示全部楼层
高速ADC的输入范围都比较小,你输入范围宽需要加信号调理电路;
有些ADC需要接驱动器的,电阻分压吧(电阻的精度和一致性要选好);
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-17 18:44 | 显示全部楼层
精密电阻+运放
要运放干嘛?
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-17 18:45 | 显示全部楼层
有些ADC需要接驱动器的,电阻分压 ...
恩,电阻分压倒是很好做的
icecut 发表于 2014-8-17 21:54 | 显示全部楼层
要运放干嘛?
调整输入阻抗
huanben 发表于 2014-8-17 22:12 | 显示全部楼层
缩小量程要注意是否影响灵敏度。
zjp8683463 发表于 2014-8-17 22:16 | 显示全部楼层
如果10V输入范围,带宽会减少很多。SR跟不上。
去ADI看看吧,对应的adc肯定有参考adc驱动电路。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-18 17:49 | 显示全部楼层
调整输入阻抗
做成电压跟随器?
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-18 17:54 | 显示全部楼层
去ADI看看吧,对应的adc肯定有参考adc驱动电路。 ...
外部电路做衰减,输入的还是2V以内的
