这个跟TI同类型的LDO的左下比较--Linear的45V输入低噪声LDO LT3061
1664|10
firstblood|  楼主 | 2014-8-17 20:39 | 只看该作者
下边是Linear推出45V输入低噪声LDO LT3061的介绍的。。。分享出来的参考啦
firstblood|  楼主 | 2014-8-17 20:40 | 只看该作者
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具有源输出放电的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3061。该器件在满负载时,以250mV压差电压提供高达100mA的连续输出电流。LT3061包含一个内部NMOS下拉电路,如果SHDN引脚被驱动至低电平或输入电压被关断,那么该下拉电路就给输出电压放电。这种快速输出放电有助在需要电源调理的应用中于启动和停机时保护负载,例如在高端成像传感器的应用。
LT3061具备1.6V至45V的宽输入电压范围,提供0.6V至19V的可调输出电压。单个电容器实现可编程超低噪声工作、在10Hz至100kHz带宽上噪声仅为30μVRMS并提供基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。LT3061在整个电压、负载和温度范围内提供了高度准确的 ±2%输出电压容差。该器件的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、45μA(工作时)和<2μA (停机时) 的低静态电流使其非常适合于需要最佳运行时间的便携式电池供电型系统、以及用于汽车、工业和航空电子电源应用。
firstblood|  楼主 | 2014-8-17 20:41 | 只看该作者
LT3061采用小型、低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该IC用最小电容值为3.3μF的输出电容器可稳定。该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、折返电流限制和过热限制。
LT3061采用耐热性能增强型8引线 2mm x 3mm DFN和MSOP封装,提供了紧凑的占板面积。E级和I 级版本具–40℃至+125℃的工作结温范围,高可靠性H级规定在–40℃至+150℃范围内工作,而军用MP级则工作在–55℃至+150℃。DFN和MSOP封装E级版本的千片批购价为每片1.55美元。所有器件均有现货供应。
firstblood|  楼主 | 2014-8-17 20:42 | 只看该作者
我在这抛砖引玉的啦,大家看下你们平时用的,有TI类似的LDO的么?求资料分享的啊。。。
shenmu2012| | 2014-8-18 19:54 | 只看该作者
shenmu2012| | 2014-8-18 19:55 | 只看该作者
我下去看下TI相关的LDO的介绍的啊。
vivilzb1985| | 2014-8-19 22:50 | 只看该作者
vivilzb1985| | 2014-8-19 22:51 | 只看该作者
这个是关键的啊。。。技术参数很重要的方面的。
vivilzb1985| | 2014-8-19 23:00 | 只看该作者
看下TL1963A 的吧,应该还是满可以的,逼比上这个的啊
