[国产单片机] STC89C52程序赋初值的问题
1432|3
 楼主| wxhwdh 发表于 2014-8-17 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究DS1302做的一个只显示小时、分钟和秒的程序时,在其的一个子程序中发现的一个问题,子程序代码如下:
* 函 数 名         : Ds1302Read
* 函数功能                   : 读取一个地址的数据
* 输    入         : addr
* 输    出         : dat2
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat1,dat2;
        EA =0;          //在此设置一个断点,调试发现程序第一次到这里时,addr=0x81,dat1=0x81,dat2=0x08;而且在执行下面第一个for循环时,dat2的值总是与addr的值相同的,此程序在其他地方没有出现或者用到这个dat2,为什么第一次在初始化dat2后会有值?不应该是0么?而且addr与dat1为什么总是相同的?
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
        _nop_();
        RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
                dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
                dat2 = (dat2>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
    EA = 1;
        return dat2;
请大神指教!!
kadada 发表于 2014-8-23 22:23 | 显示全部楼层
定义的变量没有赋初值就是一个随机数,碰巧而已,或编译器有意为之,不用管它。
ayb_ice 发表于 2014-8-26 15:04 | 显示全部楼层
局部变量,你都没有赋初值,任何值都是正常的
此处,因为是局部变量,都被编译器优化了,分配给了同一寄存器,所以值是相同的
不信可以看反汇编
wang1979 发表于 2014-8-27 23:33 | 显示全部楼层
同意上面的说法,变量没有赋值的话,就不要用这个变量!
