他们之间的关系不像你想的这样的,但是有一点是,那个id和iq的合成量就是正常的矢量合成,比如说是ig,这个ig是直角坐标系里面的ig,它在park变换之前依旧是ig的大小,而且在电角度中的方向也没有变,变的是坐标系,所以这个东西可以看做不动的,而再往前看就是clark变换,这个里面就是把定子的电流is变成ig的过程,所以你说的关系,是要看clark变换怎么变的了,和你的电机是有关系的,clark变换是依据功率不变,磁矢量不变,三相转两相的模式,有相关论文可看的,所以关键就是你找出你的clark变换矩阵
