[PADS] 请教前辈帮忙看看我画的板子,指点下
2273|19
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-18 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个板子,问题肯定很多,所以不敢轻易发出去打板啊,特地请教前辈们指导一下
yejunjian0 发表于 2014-8-18 14:29 | 显示全部楼层
天线位置建议也要开窗,不上油墨裸露出来
你这个是做无线摄像头的吧。
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-18 16:52 | 显示全部楼层
天线位置建议也要开窗,不上油墨裸露出来
你这个是做无线摄像头的吧。
谢谢回答,这是无线红外的产品,开窗是什么意思?不上油墨,裸铜?这样子会不会容易氧化影响性能呢
yejunjian0 发表于 2014-8-18 17:46 | 显示全部楼层
上锡,或者是上金上去的,就要在天线上面做个锡膏层出来的。
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-18 19:52 | 显示全部楼层
上锡,不影响天线性能么?还有那个微带线50欧姆匹配,需要和板厂提供需要什么材质什么厚度的数据吧
youyou-PCB 发表于 2014-8-18 20:49 | 显示全部楼层
不上锡的话才会影响性能,如果天线被油墨盖住了,那你的阻抗就没有什么意义了.也起步了传输.接收信号功能
yejunjian0 发表于 2014-8-18 21:30 | 显示全部楼层
上锡,不影响天线性能么?还有那个微带线50欧姆匹配,需要和板厂提供需要什么材质什么厚度的数据吧 ...
天线位置大部分的要上锡锡膏的。阻抗什么的做板之前都要给工厂那边讲清楚。
阻抗的话要注明那段线的位置。
你做板的时候要注明你所要用的板材
板子的厚度,颜色,表面处理。等其他要求。
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-19 01:10 | 显示全部楼层
不上锡的话才会影响性能,如果天线被油墨盖住了,那你的阻抗就没有什么意义了.也起步了传输.接收信号功能 ...
原来如此,怪不得新号比别人的差好多
阻抗的话要注明那段线的位置 ...
前辈指导一般50欧姆怎么样的材料和厚度之类的参数么
yejunjian0 发表于 2014-8-19 09:01 | 显示全部楼层
这个板子厚度,跟才料影响不大。
阻抗是您要求那个位置做阻抗的,工厂会按照您的要求来做的。
youyou-PCB 发表于 2014-8-19 10:20 | 显示全部楼层
不影响的  那个是要工厂工程师用那个阻抗计算软件,根据板厚  铜厚  线宽线距  等
holle 发表于 2014-8-19 10:55 | 显示全部楼层
天线还是用矢量网络分析仪看下比较好,凭经验都是瞎搞。
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-19 19:30 | 显示全部楼层
那东西比较贵,正在想要不要申请买一个
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-20 09:04 | 显示全部楼层
这个板子厚度,跟才料影响不大。
阻抗是您要求那个位置做阻抗的,工厂会按照您的要求来做的。 ...
那就是说我走线走得窄一点都没事咯?
yejunjian0 发表于 2014-8-20 09:37 | 显示全部楼层
线宽最好是在6mil
最小线宽4mil
太小了工厂不好生产,再个是过电流大点就不安全了
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-20 19:59 | 显示全部楼层
线宽最好是在6mil
最小线宽4mil
太小了工厂不好生产,再个是过电流大点就不安全了 ...
这么窄?我信号线都是8mil的,电源线加粗铺铜皮的
命中注定0818 发表于 2014-8-20 21:55 | 显示全部楼层
阻抗的话要注明那段线的位置 ...
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-21 10:25 | 显示全部楼层
线宽最好是在6mil
最小线宽4mil
开窗的话,我“把天线的铜箔设置为阻焊层就可以了”;还是“在top层铺铜然后还要在阻焊层铺铜箔”?
另外问下你们厂是哪里的?
yejunjian0 发表于 2014-8-21 11:38 | 显示全部楼层
另外 ...
是的,
我们工厂在深圳宝安这边
 楼主| myl593799546 发表于 2014-8-21 14:24 | 显示全部楼层
我问是A还是B,你怎么说是的啊,我都不懂了
A是我把天线封装的铜箔设置在了阻焊层
B是画了两个铜箔,一个在顶层TOP,一个在阻焊层
