[LED光源] 如何解决移印硅胶出现的问题
1445|0
 楼主| 红叶硅胶 发表于 2014-8-18 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  移印硅胶常出现的问题?
  1. 移印硅胶头不耐用的原因?
  ① 移印硅胶本身没有问题。问题出在硅胶过滤时没有过滤好,有杂质;或包装过程中,人工在分 装时,桶或胶袋没有擦洗干净,造成移印硅胶头不耐用。
  ② 与硅胶中硅油的添加量有很大关系,硅油的添加量越多,胶头的硬度越软,因为硅油会破坏硅 胶的分量,产生不耐用,容易老化等状况。gsilicone.cn/xingyedongtai/2014/0818/205.html
  ③ 硅胶应用厂商,不懂硅胶性能,移印硅胶使用的寿命跟要印刷图案的大小有密切关系。很多的 工厂主管怕麻烦,不愿意根据图案大小来更换胶头。如果你印刷的是大图案,一定要用较大胶头,如果 图案印刷小,可以用小的胶头(根据图案大小合理调整胶头大小,胶头的大小与图案的比例3:1)
  2. 移印硅胶头在印刷图案的过程中为什么图案不清晰不完整?
  ① 胶头过硬的时间会出现印刷图案不完整,因为图案花纹大细小,胶头太硬。胶头本身没有把钢 版上的图案油墨吸附在胶头上面,所以图案印刷不会完整,如果你的图案小花纹细,一定要用软的胶头 来印刷,这样就可以解决问题了。gb.szrl.net/news_detail/newsId=1369.html
  ② 如果油墨中的水份含量过高,印刷出来的图案也会不完整,出现斑点状况,建议清洗油盅,更 换新油墨或天那水。
  ③ 油墨中水份是怎么样形成的?一般油墨中出现水分跟空气的湿度有很大的关系,因为天气温度 较高,特别是遇到连阴雨天,还有的移印车间早晚上下班都要清洗地面或拖地,地面湿气上升遇到移印 机钢铁产生小水珠,小水珠变成大水珠,流在油墨里。
  3. 移印硅胶为什么不上油?
  任何的胶头或胶浆都上油,如果客户印刷大图案,并且字休粗大,一定可以上油,不上油的是英 文字母细小的,原因还是胶头本身硬度太大,没有将钢版下的油墨吸附在胶头上,所以才以为是不上油 。
  4.为什移印硅胶头不落油?
  没有喷过油漆的塑胶玩具或制品,十个产品有两个在移印的时候图案不完整,也就是不落油,是属 于正常现象。因为注塑机在生产玩具的过程当中,每生产十几个产品就会向钢模表面喷涂脱模剂,刚喷 过脱模剂模具第一个产品或第二产品表面有很多脱模剂存生,如果此产品没有经过天那水或洗面水清洗 ,直接拿来移印,就会出此现象。
