【秀出我的 Linear模拟设计方案】+LTC3850GN
2440|2
 楼主| flower_huanghua 发表于 2014-8-18 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC3850GN主要应用与高稳定性的工业电源设计, 此芯片为双路电压输出,单路输出电流最大可以达到20A,我们在设计时达到10A是非常稳定的工作。
LTC3850GN 是一款高性能、双通道同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。该器件所运用的一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 780kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,最大限度地降低了功率损失和电源噪声。
OPTI-LOOP补偿使得能够在一个宽输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3850GN 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。其 4V 至 30V 的宽输入电源范围涵盖了大多数电池化学组成和中间总线电压。
用于每个控制器的独立 TK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返可以对短路条件下的 MOSFET 热耗散加以限制。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将该 IC 同步至一个外部时钟。
其电路图如下:
此系统各种保护功能完善,具有软启动功能,支持多种开关工作模式,两个输出独立控制其开启和关闭。在工业稳定范围(-40-85)内稳定工作。
 楼主| flower_huanghua 发表于 2014-9-25 12:21 | 显示全部楼层
这款芯片还是蛮稳定的。
