关于使用单片机检测二极管好坏的方案
2791|11
 楼主| 16777216 发表于 2014-8-18 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算弄个单片机检测二极管好坏,使用3.6v电源,stc贴片的自带AD 的一个单片机
1 使用2个io 串联一个限流电阻,通过反转 io 电平 来测试二极管是否好坏,  ad检测压降是否在0.7V +-0.2V程序打算反转4次检测一次好坏
          IO --————二极管————限流电阻————IO
                                               ^这里接单片机自带的AD 的IO口
2 使用vcc GND 串联电阻  继电器反转电平,  ad检测压降是否在0.7V +-0.2V
         VCC --————二极管————限流电阻————GND
                                               ^这里接单片机自带的AD 的IO口    、
     继电器翻转
        GND --————二极管————限流电阻————VCC
                                               ^这里接单片机自带的AD 的IO口
3 网上查到使用恒流源设计
lidaji0 发表于 2014-8-18 21:52 | 显示全部楼层
不懂帮顶贴吧,我是个新手
wh6ic 发表于 2014-8-19 09:57 | 显示全部楼层
只测二极管的正向导通电压?不测反向击穿电压? 那第一种方案就够用了。第二种没必要。第三种需要可变的恒流源,也许可以测量二极管的导通特性。
如果要考虑二极管的反向电压,电路就很有些复杂了。
你的两种方案接ADC的位置都错了,应该在二极管和限流电阻的中间取电压!
xbyu520 发表于 2014-8-19 16:20 | 显示全部楼层
只测二极管的正向导通电压?不测反向击穿电压? 那第一种方案就够用了.你的图好像有错误。按照这个图接,然后你编程试试。
xbyu520 发表于 2014-8-19 16:28 | 显示全部楼层
你把某个io口用软件设置成模拟输入口。然后ad检测"模拟口"和gnd之间的电压是多少。程序里判断一下是不是正常范围。然后io口反转。看看ad采样值是不是接近0V(正向导通,反向截止)。可否告诉我你这么做的目的是什么???是为了大批量检测二极管是否合格吗?
 楼主| 16777216 发表于 2014-8-19 18:59 | 显示全部楼层
你把某个io口用软件设置成模拟输入口。然后ad检测"模拟口"和gnd之间的电压是多少。程序里判断一下是不是正 ...
那个ad取样的地方是我图画错了 我的原意就是你画的那个草图
关于目的,是为了方便大批量检测二极管,  同时利用相同的硬件检测 产品电池电压是否合格,省去万用表
最终目的是想弄个小的工装,检测返厂产品的 某些元器件,其实本人还想加入检测电容好坏的
xbyu520 发表于 2014-8-20 16:02 | 显示全部楼层
想法不错,检测电容应该要复杂很多了
集成 发表于 2014-8-23 11:38 | 显示全部楼层
二极管好坏判断不是这么简单.特别是在使用很长时间 的二极管
 楼主| 16777216 发表于 2014-8-24 11:44 | 显示全部楼层
那应该怎么测试  新人不懂 求教
ddllxxrr 发表于 2014-8-25 09:22 | 显示全部楼层
用数字万用表 二极管档已经非常方便测了,为什么还要搞个这么复杂地
86hupeng 发表于 2014-8-25 09:32 | 显示全部楼层
这么考虑基于什么目的呢?
天命风流 发表于 2014-9-17 11:47 | 显示全部楼层
看看有用!!!
