按键扫描程序,程序老是执行到按键判断语句时停止??
1322|5
 楼主| xiaodaiDSP_2812 发表于 2014-8-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键扫描程序
#define S1 GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA0
void Scan_Key(void);        //扫描键盘
void Manage_Key1(void);
void main(void)
        InitSysCtrl();  // 系统初始化子程序,在DSP28_sysctrl.c中
        DINT;                                    // 关闭总中断
   IER = 0x0000;                           // 关闭外设中断
   IFR = 0x0000;                           // 清中断标志
   InitPieCtrl();                        //初始化PIE控制寄存器
   InitPieVectTable();                //使能PIE向量表
//  InitPeripherals();
    EALLOW;
   GpioMuxRegs.GPADIR.bit.GPIOA0=0;
        EDIS;
        while(1)
        {if((S1==0)|(S2==0)|(S3==0)|(S4==0))
                        Scan_Key();
void Scan_Key(void)
        unsigned int i;
        for(i=0;i<10000;i++);    //键盘消抖动
        if(S1==0)
                Manage_Key1();}
        flag1=flag1+1;
 楼主| xiaodaiDSP_2812 发表于 2014-8-19 10:15 | 显示全部楼层
程序执行到if((S1==0)|(S2==0)|(S3==0)|(S4==0)),就执行不下去了,,,,,硬件路GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIOA0通过10K电阻接V3.3,,,另一节点通过按键接 地。已经通过LED灯证明按键按下A0口接 地 了。。。有没有高人指点??谢谢
siyida 发表于 2014-8-19 10:17 | 显示全部楼层
程序不完整;
 楼主| xiaodaiDSP_2812 发表于 2014-8-19 16:38 | 显示全部楼层
程序不完整;
没有全部复制上去,我现在主要是在判断按键是否按下那里卡住了,有解决办法没有,谢谢
zhangmangui 发表于 2014-8-19 22:54 | 显示全部楼层
最好的办法是你在Scan_Key函数中打个断点   然后全速运行
按下按键测试是否能进入到函数中来
GPIO配置为输入通用IO口   是否配置合理
vivilzb1985 发表于 2014-8-19 23:17 | 显示全部楼层
这应该是中断响应的问题的吧,这个不是很灵敏的啊。
