[技术问题解答] 关于v4l2驱动的问题
1383|2
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-8-19 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我在一个程序中使用v4l2架构对四个摄像头进行设置,然后关闭摄像头,此时对摄像头的设置应该都被释放掉了吧,然后需要单独对一路进行打开并设置,但是在关闭摄像头时候出错了,提示为段错误,用的是同一个函数里相同的数据,就是将4变为1,请问这样是正常的么?还有就是四路设置完全部关闭,再对四路设置完再释放,都是一样的函数,结果是没问题的。
板子是imx6q,bsp是L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-8-19 11:24 | 显示全部楼层
还是需要手动再释放一些什么呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-19 14:26 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i,MX工程师,他稍后会回复你的
