[i.MX] i.mx6q的ddr3测试(已解决)
3029|7
 楼主| bjzqbjzq 发表于 2014-8-19 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在win7下运行DDR_Stress_Tester,开始校准后停在"Starting DQS gating calibration..."不动,请问是什么情况?
 楼主| bjzqbjzq 发表于 2014-8-19 17:39 | 显示全部楼层
刚看到,只有3分
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 09:14 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你参数有设置正确么?
 楼主| bjzqbjzq 发表于 2014-8-20 22:25 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你参数有设置正确么?
我是按"Freescale i.MX6 DRAM Port Application Guide-DDR3"设置的,用的ddr3就是里面示例的型号,参数应该是对的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 16:38 | 显示全部楼层
我是按"Freescale i.MX6 DRAM Port Application Guide-DDR3"设置的,用的ddr3就是里面示例的型号,参数应该 ...
你好,请问你板子是自己设计的对吧,那应该就是你的DDR设计有问题。这里你做DDR测试的话,如果你使用DDR_Stress_Tester_V1.0.2版本的话,建议你参考文档i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.2_User_Guide.pdf设置DDR参数。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:37 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论。如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
非常感谢~~
houyizi313 发表于 2015-11-19 17:24 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题;[img][/img]但是我们的系统是可以跑起来的……就是测试的时候一直停在这里……
mini1986 发表于 2015-11-23 22:21 | 显示全部楼层
没有结果的帖子......
