高频小信号放大电路问题
2015|11
我在计算这道题的时候,电压增益已经计算出来了。其中GP*=178us。
但是我计算单级通频带时怎么也算不出来。我看书上说通频带的计算方法是2f△0.7=f0/QL。我用电感求QL=1/(w0*L*Gp*),但是算出来的结果总是不对。
书上标准答案是按照电容计算QL的,我是采用电感计算QL,但是两个结果就是不一样。这是为什么?
nahaotian|  楼主 | 2014-8-20 10:17 | 只看该作者
king5555 发表于 2014-8-19 22:08
你這個不是單純電感有互感量成分。
说实话,我没懂什么意思。能说的细一点吗?
nahaotian|  楼主 | 2014-8-20 14:37 | 只看该作者
我顶
nahaotian|  楼主 | 2014-8-20 19:25 | 只看该作者
我再顶
命中注定0818| | 2014-8-20 21:38 | 只看该作者
看到这个想到大学的时候
nahaotian|  楼主 | 2014-8-21 10:08 | 只看该作者
命中注定0818 发表于 2014-8-20 21:38
看到这个想到大学的时候
咋地呢?
nahaotian|  楼主 | 2014-8-23 10:46 | 只看该作者
给位,帮忙看看
youluo235| | 2014-8-24 20:21 | 只看该作者
电调谐放大电路你可以看前面的是如何理论分析的。然后把那个理论放到这里来就行。
nahaotian|  楼主 | 2014-8-26 16:49 | 只看该作者
youluo235 发表于 2014-8-24 20:21
电调谐放大电路你可以看前面的是如何理论分析的。然后把那个理论放到这里来就行。 ...
我看了,关键的是我前面计算都对。我看书后标准答案是用电容来计算QL的。而我是用电感计算QL,但是这两个QL的值不一样。
youluo235| | 2014-8-26 16:58 | 只看该作者
nahaotian 发表于 2014-8-26 16:49
我看了,关键的是我前面计算都对。我看书后标准答案是用电容来计算QL的。而我是用电感计算QL,但是这两个 ...
确定没算错的话电感不好直接用来计算。要考虑相互影响的因素。电容相互影响较小。算出来的值相差大不大。
nahaotian|  楼主 | 2014-8-27 11:03 | 只看该作者
youluo235 发表于 2014-8-26 16:58
确定没算错的话电感不好直接用来计算。要考虑相互影响的因素。电容相互影响较小。算出来的值相差大不大。 ...
您的意思是不是说我要是采用电感计算那就要考虑互感的问题。
shuiqinghan2012| | 2017-7-3 13:23 | 只看该作者
这是什么书上的题目?
