MOS管问题
2394|12
 楼主| FAQ 发表于 2014-8-19 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做马达驱动,经常出现MOS管的DS直接短路,这个是什么原因导致的。
xg3469 发表于 2014-8-19 22:29 | 显示全部楼层
穿了呗,怎么坏的,要根据管子在你电路里是怎么用,还有管子的参数等等。
松山归人 发表于 2014-8-19 22:30 | 显示全部楼层
有疑问可以咨询张飞老师,他是马达驱动高级工程师,QQ:437521793,
jjjyufan 发表于 2014-8-20 09:05 | 显示全部楼层
如果是做正反转的
要避免正反转MOS 同时导通 否则容易烧掉 前级加门电路
 楼主| FAQ 发表于 2014-8-20 22:14 | 显示全部楼层
如果是做正反转的
外观看不出烧掉的痕迹,也不热。
cauhorse 发表于 2014-8-20 22:45 | 显示全部楼层
描述的太简单了一些。
至少说明马达类型、工作方式和电路拓扑吧。
如果有刷马达H桥工作,首要防同侧上下桥臂直通,看看上下管的死区是不是设得太小;
单管控制的马达驱动电路,检查电机两端的续流回路是否正常;
急停急启的应用,抓一下电机启动时的电流,看看对管子而言是否足够安全;
最后一个常见问题,如果是单片机产生驱动波形,而在硬件上没有可靠的防直通措施,看一下单片机上电复位时各个MOS的栅极状态。
nashouat 发表于 2014-8-21 22:12 | 显示全部楼层
是不是四个mos管,上面两个,下面两个。切换过程中要加几毫秒的等待的吧
jjeemm77 发表于 2014-8-28 11:20 | 显示全部楼层
峰值电压击穿!…可根据损坏器件外观判断!…
 楼主| FAQ 发表于 2014-9-1 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
外观根本看不出来。只是DS短路
njutxw 发表于 2014-9-2 10:49 | 显示全部楼层
可能是电压应力过大导致击穿,可以换高耐压值的。
chen_jhhb 发表于 2014-9-2 13:12 | 显示全部楼层
换耐压高的管子,加保护电路
blessdxp 发表于 2014-9-2 17:29 | 显示全部楼层
停止的时候电流过大烧坏了吧
万家灯火韩 发表于 2014-9-11 11:50 | 显示全部楼层
如果是经常出现类似情况:1、换高压MOS管;2、对电路进行改进。
FAQ
233
