[i.MX] sabresd_6dq怎么设置android从RGB屏幕启动(已解决)
1660|6
 楼主| 阿释密达沙加 发表于 2014-8-19 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
sabresd_6dq怎么设置android从RGB屏幕启动,手册中只有设置LVDS HDMI的启动方式,没有RGB的啊。。。。。请尽快回复下!!!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 09:11 | 显示全部楼层
请问你的屏是哪个?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 09:13 | 显示全部楼层
如果你使用的不是飞思卡尔默认BSP中支持的屏的话,你需要自己添加你使用屏的驱动,改一下BSP才可以显示的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 09:14 | 显示全部楼层
一般你购买的屏的厂家会给你提供屏的driver和数据手册。
 楼主| 阿释密达沙加 发表于 2014-8-20 09:19 | 显示全部楼层
内核里面有驱动,Linux下都可以显示,我看了android也有这个驱动。但是我不知道如何在uboot中设置显示参数为RGB屏。。。。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-20 15:26 | 显示全部楼层
内核里面有驱动,Linux下都可以显示,我看了android也有这个驱动。但是我不知道如何在uboot中设置显示参 ...
那你在u-boot中设置一下就好了,请问你使用的是哪个屏啊?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 16:37 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论。如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
非常感谢~~
