信号突变
1961|8
captzs| | 2014-8-20 09:48 | 只看该作者
由于没有电路图,按照波形图看,是负向矩形波的一对微分尖窄脉冲。楼主查查电路的耦合电容是不是太小造成的。
maychang| | 2014-8-20 10:07 | 只看该作者
楼主的问题比较特殊。
尖峰的产生显然与信号过零有关。
即使有电原理图,这样的问题也难以分析,需要各级电路逐点看波形才有可能找到原因。
wp153453278|  楼主 | 2014-8-20 10:11 | 只看该作者
captzs 发表于 2014-8-20 09:48
由于没有电路图,按照波形图看,是负向矩形波的一对微分尖窄脉冲。楼主查查电路的耦合电容是不是太小造成的 ...
我看一下子
zhhzh168| | 2014-8-20 10:17 | 只看该作者
不太明白,应该是电流过零
wp153453278|  楼主 | 2014-8-20 11:00 | 只看该作者
并且当重量为0时,它也会有这种很频繁的突变信号,正负方向是随机的,而在大于0.5或小于-0.5就自动消失了
lymex| | 2014-8-20 11:13 | 只看该作者
如果是用MCU处理的话,也有可能是程序出了问题,即模拟部分正常,进入ADC以后出的问题。
有些电子秤会有“自动零点”功能,即程序判断0点附近的微小漂移,然后自动清零,抑制零漂。
djxf| | 2014-8-22 10:12 | 只看该作者
从波形看,不太像是电路本身的原因,怀疑是程序或传感器的问题。实在不行的话,在接近零点时,是不是可以考虑直接用软件平滑掉?
凉凉| | 2014-8-22 10:24 | 只看该作者
是不是做信号采集时候的开关造成的, 这种glitch在差分电路会被抑制的,最好给差分结果。如果是单端,加一个平滑电容滤一下。
