[电路/定理] 反向衰减器的增益求解
1556|8
 楼主| 月十五 发表于 2014-8-20 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神反向衰减器的增益求解过程,自己推导的结果和书上的公式不一致,还没有质疑教科书的勇气呢
manbo789 发表于 2014-8-20 11:15 | 显示全部楼层
你算出来是什么结果?
 楼主| 月十五 发表于 2014-8-20 14:51 | 显示全部楼层
是书上的错,已确定,谢谢
manbo789 发表于 2014-8-20 15:00 | 显示全部楼层
(Ratten/(Ratten+Rina))(Rf/(Rinb+Rina||Ratten)),与图片中的结果不一致,它是怎么推出来的呢? ...
你算的是对的啊,教科书上应该不会算错,公式不一样不代表结果不一样,
Lgz2006 发表于 2014-8-21 06:45 | 显示全部楼层
是书上的错,已确定,谢谢
楼主好不要面子,虚心可令人进步
这类问题教科书不会出错的,错的只能是自己
虚短概念下,有:Av={(R7//R8)/[(R7//R8)+R6]}*[R5/R7+(R6//R8)]
教科书可能是这样滴吧
通常设计下,有:R7》R8,则 R7//R8≈R8
工程近似得:Av=[R8/(R8+R6)]*[R5/R7+(R6//R8)]
也即:Av=[(Ratten/(Ratten+Rina)][Rf/(Rinb+Rina||Ratten)]
manbo789 发表于 2014-8-21 08:15 | 显示全部楼层
楼主好不要面子,虚心可令人进步
你写错啦,好好检查一下吧,
Lgz2006 发表于 2014-8-21 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
你写错啦,好好检查一下吧,
还真TM弄错啦,谢
手机不方便,请你帮我重写一个正确的吧
manbo789 发表于 2014-8-22 08:23 | 显示全部楼层
还真TM弄错啦,谢
手机不方便,请你帮我重写一个正确的吧
虚短概念下,有:Av={(R7//R8)/[(R7//R8)+R6]}*(R5/R7)
教科书可能是这样滴吧,
展开得:
Av=[R7*R8/(R6*R7+R6*R8+R7*R8)]*(R5/R7)
Av=R5*R8/(R6*R7+R6*R8+R7*R8)
楼主的公式:
也即:
所以:
Av=R5*R8/{(R8+R6)*[R7+(R6//R8)]}
两种表达式展开后都一样,所以楼主是对的,
 楼主| 月十五 发表于 2014-8-27 16:44 | 显示全部楼层
教科书可能是这样滴吧,
展开得:
多谢大神们指点,版本印刷的错误,此贴收获颇多!多谢!
