[AVR单片机] 请大侠们帮忙看一下,选用ATmega16+1963应用问题
1707|11
 楼主| aersoncom 发表于 2014-8-20 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周自己找了些资料做一块ATmega16+SSD1963的测试板,能测液晶屏TFT 800*400分辩率
附件是原理图与测板图
现在有个问题,这块测板焊了几块拿到产线上用,一块测板大概测一天后,原本测正常的液晶屏画面,现在测板测出只显一个黑画面。刚开始分析,既然屏只能走一个黑画面,表示1963是正常工作的,所以后面我又换了一个新的ATmega16上去,一切都正常测试。
现在有个疑问,难道ATmega16是烧掉了吗?如果是烧掉的话,那点屏应该是完全没反应了对吧,而且我重新烧入程序,还是一样的不变,我用别人的ATmega16测板在线上测试,人家的板测了大半年都没事,我的一上一天就挂了,是不是我的供电或者原理出错了吗?请大侠们指一点,小弟感激
huangxz 发表于 2014-8-20 11:47 | 显示全部楼层
这个东西坏了就换了,要查原因多搞几个类似情况,再找原因
 楼主| aersoncom 发表于 2014-8-20 11:51 | 显示全部楼层
胸,现在已经是第二块有这种问题了,实在不解,所以请大家帮忙看一下
huangxz 发表于 2014-8-20 13:35 | 显示全部楼层
换电池供电看看,然后把坏的好好看看是不是单片机坏掉
 楼主| aersoncom 发表于 2014-8-22 00:10 | 显示全部楼层
如果说AT16的熔丝值设定不对,会不会有这种现象发生呢,
按道理设置烧入对了,屏才会有显示的,碰到这问题,现在头大的很,线上又要等着我去弄,烦啊
huangxz 发表于 2014-8-22 08:58 | 显示全部楼层
按道理设置烧入对了,屏才会有显示的,碰到这问 ...
熔丝位也是自己决定的,其实如果供电稳定,影响的主要是时钟配置的那几个,你读出来看看就知道了
 楼主| aersoncom 发表于 2014-8-22 16:30 | 显示全部楼层
熔丝位也是自己决定的,其实如果供电稳定,影响的主要是时钟配置的那几个,你读出来看看就知道了  ...
怎么个读法?求指导.
huangxz 发表于 2014-8-22 17:07 | 显示全部楼层
怎么个读法?求指导.
用isp读啊
ddllxxrr 发表于 2014-8-22 18:47 | 显示全部楼层
这种现象我司也遇到过,其根本原因是芯片坏了
 楼主| aersoncom 发表于 2014-8-22 23:38 | 显示全部楼层
这种芯片没那么脆弱吧
 楼主| aersoncom 发表于 2014-8-22 23:40 | 显示全部楼层
哥们,你应该也用过1963这个芯片调过屏吧,我请问一下,此IC调屏的前后肩的值是怎么算出来的呢?
#define                LCD_HDP         799
#define                LCD_HT          1000
#define                LCD_HPS         51
#define                LCD_LPS         3
#define                LCD_HPW         8
#define                LCD_VDP         479、
#define                LCD_VT          530
#define                LCD_VPS         24
#define                LCD_FPS         23
#define                LCD_VPW         3
ddllxxrr 发表于 2014-8-23 05:37 | 显示全部楼层
这种芯片没那么脆弱吧
不是说全坏是某一个管脚坏了
