大家帮忙看一下我这个358电路有没有可能产生自激振荡
1354|6
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-8-20 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是跟村田模块一起使用的,给锂电池充电,输出电压为25.2,电流限流为2.5A。如果单独测试没事,但是将其放入整个系统的电路板中,其充电所经过的MOS9540管总是烧毁,怀疑可能是有自激振荡
本人对这方面了解较少,希望大家能指导一下,谢谢了
还有就是V+ V-输出电流限制在2.5A。但是如果我在R1上并联一个104,输出电流就限不住了,达到了3.5A
大家看看是怎么回事
Siderlee 发表于 2014-8-20 12:50 | 显示全部楼层
mos在哪里?
shalixi 发表于 2014-8-20 12:56 | 显示全部楼层
仅仅这些,没有看出什么来。
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-8-20 13:39 | 显示全部楼层
mos在哪里?
后面那部分没加上,在这
上面的图就是从村田模块出来的
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-8-20 13:40 | 显示全部楼层
仅仅这些,没有看出什么来。
我把后面那部分也加上了,再帮我看一下,谢谢了
仅仅这些,没有看出什么来。
后面那部分也加上了,帮我看一下,谢了
 楼主| NickelBack_87 发表于 2014-8-20 13:41 | 显示全部楼层
仅仅这些,没有看出什么来。
就是Q22不停烧毁
mos在哪里?
Q22不停烧毁
