这两个ISP的代码都是一样的吗?
967|7
chuxh|  楼主 | 2014-8-20 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笙泉的ISP有单线的ISP,就是只用TXD一根线。还有标准是双线串口ISP,就是用RXD和TXD。
zwll| | 2014-8-20 12:59 | 只看该作者
不是一样的
chuxh|  楼主 | 2014-8-20 13:01 | 只看该作者
用U1编程器,里面有个插入笙泉ISP代码,是插入哪一部分的ISP代码。
芯片出厂是有没有预烧录好,两种ISP都可以直接使用?
morrisk| | 2014-8-20 13:02 | 只看该作者
两个代码不一样.
笙泉一般都是"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
juventus9554| | 2014-8-20 13:02 | 只看该作者
用U1烧录时可以根据您的需要选者不同的ISP
司徒老鹰| | 2014-8-20 13:03 | 只看该作者
笙泉的IC在出厂前,都有加"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
chuxh|  楼主 | 2014-8-20 13:04 | 只看该作者
哦,了解了解,结贴了
