如何将0--5V的AD信号变成0.1--0.8V
7746|36
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-20 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个芯片出来的是0--5V的AD信号,但是我的AD采集电压要求0.1--0.9V,这个电压该怎么线性转换啊?求一个思路
weilaiheike 发表于 2014-8-20 14:32 | 显示全部楼层
可以用同相求和电路实现
见《模拟电子技术基础》第四版(华成英,童诗白)P331页
manbo789 发表于 2014-8-20 14:42 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2014-8-20 15:21 | 显示全部楼层
3楼电路Vo后面再加个运放做跟随给到ADC,比直接接ADC要好些。
q173840699 发表于 2014-8-20 16:10 | 显示全部楼层
同意4楼,3楼你那个0.116 什么作用
shalixi 发表于 2014-8-20 16:19 | 显示全部楼层
0.116当0.1用。
q173840699 发表于 2014-8-20 16:20 | 显示全部楼层
0.1v 你怎么给
q173840699 发表于 2014-8-20 16:21 | 显示全部楼层
是个思路  是我纠结了
shalixi 发表于 2014-8-20 16:22 | 显示全部楼层
也从运放出来
zhy72110 发表于 2014-8-20 16:44 | 显示全部楼层
先通过电阻分压将0-5V调整到0到0.8V,再用运放搭个加法器抬升0.1V,这个0.1V可以通过电源经电阻分压得到。
xg3469 发表于 2014-8-20 19:13 | 显示全部楼层
精度要求高的话,0.1伏用电压基准分压产生。
zengqj 发表于 2014-8-20 19:48 | 显示全部楼层
我是来看回复的
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-21 08:17 | 显示全部楼层
采用电阻+运放的方式还是直接电阻的方式?哪个方式更好呢?
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-21 08:18 | 显示全部楼层
先通过电阻分压将0-5V调整到0到0.8V,再用运放搭个加法器抬升0.1V,这个0.1V可以通过电源经电阻分压得到。 ...
好注意,拿运放您建议使用哪个好呢?
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-21 08:20 | 显示全部楼层
也从运放出来
谢谢,请问能再稍稍具体些吗?通过什么方式从运放出来呢?
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-21 08:21 | 显示全部楼层
可以用同相求和电路实现
见《模拟电子技术基础》第四版(华成英,童诗白)P331页 ...
谢谢,我回去看看
 楼主| yy_ever 发表于 2014-8-21 08:22 | 显示全部楼层
谢谢,大家都是在您的思路基础上展开的讨论,看样子是个可行的方案
manbo789 发表于 2014-8-21 08:31 | 显示全部楼层
我给的电路只是个半成品,要做实际电路还得你自己修改修改,比如:
1、需要选取合适的阻值,
2、0.116V的来源问题,如果是用电阻分压而来又要节省运放的话,那所有参数都要重新计算,那这样电路至少需要3个电阻,
chen_jhhb 发表于 2014-8-21 08:40 | 显示全部楼层
增加一级调理电路,楼上已经说的很清楚了
zhy72110 发表于 2014-8-21 14:58 | 显示全部楼层
好注意,拿运放您建议使用哪个好呢?
你这个对带宽没什么要求,主要是精度,像OP07这种就够了吧。
