99软件放置元件时与字符不在同一个层,一个在顶层一个在底
1279|9
jjjyufan| | 2014-8-20 17:10 | 只看该作者
双击器件
然后又三个选项
第一个 器件实体 第二个 位号 第三个 参数
在第二 第三 个选项 mirror 打钩
li1351056|  楼主 | 2014-8-27 10:30 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-8-20 17:10
双击器件
然后又三个选项
恩,那个我按您 说做了,字符是反向了,可以元件本体与字符却不在同一个层,元件在底层,字符却在顶层? 这个要怎么解决呢,谢谢
jjjyufan| | 2014-8-27 12:01 | 只看该作者
实在搞不定 删除器件 自己重新画个
器件实体 位号 参数 这三个可以单独设置在那一层的 你别搞的总是反的 ,不晓得你咋弄的
li1351056|  楼主 | 2014-8-30 11:14 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-8-27 12:01
实在搞不定 删除器件 自己重新画个
器件实体 位号 参数 这三个可以单独设置在那一层的 你别搞的总是反的 , ...
版主,不是我把他搞反的呀,之前都是正常的,可是那天一弄就是反的了,我不知道是不是设置问题,可是我没有弄那个地方,哎我也不知道呀,我也不想呀
lmx89| | 2014-8-30 12:41 | 只看该作者
没用过99SE,AD的做法:双击器件,弹出下面的对话框,取消锁定原始(红色箭头所指),确定后,双击你要改的原件名,改下标示所在层即可。
lmx89| | 2014-8-30 12:43 | 只看该作者
如果99SE上找不到,建议先用AD打开,改后另存
阮天宇00| | 2014-8-30 13:10 | 只看该作者
Cadence里面打开元件库修改下,更新就可以了~
li1351056|  楼主 | 2014-9-2 15:39 | 只看该作者
谢谢
li1351056|  楼主 | 2014-9-2 15:40 | 只看该作者
问题自动解决,今天再用时,软件已恢复正常。谢谢各位的解答。
