[产品供应] 蓝菲光学发布紫外线透射率分析仪UV-2000S,适合SPF50及以上高防护指数产品
1327|1
 楼主| 分析仪器 发表于 2014-8-20 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在防晒产品的研发、制剂及测试过程中,为了使苛刻的工业生产满足对质量保证和UVA防护指数(UVA-PF)的分析要求,分析仪器厂家sinosvo.cn/sell/2420蓝菲光学(Labsphere)推出了新一代紫外线透射率分析仪器产品——UV-2000S。UV-2000S是专为快速检测防晒产品的光谱透射率而设计,特别适合SPF 50及以上高防护指数的产品,新一代分析仪是在蓝菲光学UV-1000S型分析仪的基础上发展而来,具有更宽动态范围的同时功能上也得到了提高。
UV-2000S是一款稳定的顶级测试设备,能快速检测出产品样品对 280nm-410nm 波长范围内光线的漫透射率。具有漫射照明功能的双光束分光计可以对高散射样品进行精确测试,且无需使用滤光器来防止样品的过度感光。
其应用软件能自动将测试数据转换为防晒系数(SPF),UVA与UVB的比率,临界波长,Boot Star Rating 和 UVA-PF(COLIPA 方法)。无论是裸基材还是产品基片,用户都能基于这一平台对测试数据进行浏览、存档、重新打开和导出操作。软件的架构支持各种 UVA 防护系数分析方法(如,修正 Boot Star 法,PA+ 方法,UVAI/UV 比率法等)。
由于能进行**外 SPF 和 UVA-PF 的精确测试,因此 UV-2000S 大大降低了对昂贵的**内测试条件的需要,如 UVA-PF 测试要基于持续性色素沉淀 (Persistent Pigment Darkening) 条件。在样品定位阶段,用户可以自己确定样品模式,该设备就能进行快速而精确的定位,以便符合已被提议并核准的 UVA-PF 测试方法的要求。产品经 RoHS 认证,符合公共环境危害物指令的要求。
tony0051 发表于 2014-8-20 16:07 | 显示全部楼层
sensor和校验设备如何?
