[STM8] stm8l152c6低功耗运行模式
2218|2
 楼主| axushilong 发表于 2014-8-20 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教stm8l 低功耗运行模式,我的代码如下:
void main(void)
        AllGpioRPPLowOut();        //配置IO为推免输出低电平
        HSItoLSI();
        PWR->CSR2 = 0x2;
        LCD_GLASS_Init();
//        CLK->REGCSR = 0x02;        // Swith off the Regulator
//        while(((CLK->REGCSR)&0x01)==0x01);
        while(1) LCD_GLASS_ScrollSentence("      ** STM8L-DISCOVERY **",1,SCROLL_SPEED);
上面代码电流为100uA,LCD屏能正常显示;
如果去掉注释,也就是说关闭电压调节器,电流为10uA左右,可是此时LCD屏不显示,请问这是怎么回事?怎么解决啊?
上面两个函数LCD_GLASS_Init和LCD_GLASS_ScrollSentence
都是stm8L-discover评估板程序的函数,没做改动。
mmuuss586 发表于 2014-8-20 19:01 | 显示全部楼层
关闭了,当然不显示啊;
你都进入低功耗模式,还要显示啊???
显示的话,肯定费电啊;
 楼主| axushilong 发表于 2014-8-21 00:58 | 显示全部楼层
关闭了,当然不显示啊;
你都进入低功耗模式,还要显示啊???
好想不是你说的这样吧,官方手册说低功耗运行模式下只是在主频很低的LSE和LSI下运行,其他外设都可以运行,但我这里关闭了,是LCD不运行,明显哪有问题啊~
