【秀出我的 Linear模拟设计方案】+ LTC3111EDE#PBF
1986|2
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-8-20 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用了一款凌特的芯片:LTC3111。这款芯片用于电源设计。它的特点是:同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在 VIN 高于、低于或等于 VOUT 的情况下获得稳压输出,2.5V 至 15V 输入和输出电压范围,1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 5V,VOUT = 5V,PWM 模式,单个电感器,准确的 RUN 门限,效率高达 95%,800kHz 开关频率,可同步范围介于 600kHz 至 1.5MHz 之间,在停机模式中提供了输出断接,停机电流 < 1μA,内部软起动,小外形耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装。
    上图所示只是一部分电路图,用途是:这块芯片主要用于将宽范围的不确定(3V-18V)电源电压转换成稳定的电压(6V)去给LED驱动芯片PT4115供电,用PWM通过驱动芯片PT4115对LED调光。
    使用原因:LTC3111调光范围比较宽,并且低电压输入时,最大电流能达到1A,我甚至在TI的网上都没找到性能如此好的BUCK/BOOST芯片,其次,带有内部软启动,不会担心带负载启动启动不了。还有一点很重要的原因:那就是效率高,能高达95%的效率,在散热环境差的情况下,能适应较高的环境温度,不会因为散热的问题而烧坏器件。
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-8-20 20:19 | 显示全部楼层
这是整体设计图,欢迎大家指出其中的不足之处
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-9-16 11:07 | 显示全部楼层
顶顶?
