[技术求助] 芯片的电容为什么这样连接?
1328|6
 楼主| 小财迷 发表于 2014-8-20 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在芯片数据传送中,第一个电容的作用是利用耦合的方式传输数据,
这样能够避免两块芯片在通信的过程中互相干扰,第二个画圈的电
容什么作用呢?
 楼主| 小财迷 发表于 2014-8-20 23:05 | 显示全部楼层
在线坐等哈,tks
 楼主| 小财迷 发表于 2014-8-20 23:06 | 显示全部楼层
2的旁边是个电感吗,若是它有什么作用呢?
 楼主| 小财迷 发表于 2014-8-20 23:07 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-8-21 12:07 | 显示全部楼层
差分滤波;
 楼主| 小财迷 发表于 2014-8-21 20:53 | 显示全部楼层
差分滤波;
差分滤波的话怎么没有接到地上去,这样的话交流成分不是还是可以通过,电感和电容构成了一个LC滤波器?
mmuuss586 发表于 2014-8-22 08:31 | 显示全部楼层
差分滤波的话怎么没有接到地上去,这样的话交流成分不是还是可以通过,电感和电容构成了一个LC滤波器? ...
你看下ADC的差分驱动方面资料,类似的;
一般差分输入的1个电容,还有差分输入端对地的2个电容,共3个电容,滤波效果的就是第一个电容;
对地的滤波,只能说是某个引脚对地的低通滤波,而不能滤除2个差分线的干扰;
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
