请大家进来讨论下我画的校准电路
1678|9
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-20 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是我做的一个电路,电路还没调试,我只是先画好了。
Vin在0电位输出的时候会有10-20mV的输出不等,所以我做这个电路要将其消除。想请大家帮忙看看是否能实现校准的功能,是否有需要改进的地方,如果有好的建议一定告诉小弟。初学模电很多问题或者自己的想法可能会比较低级。大家请见谅!
manbo789 发表于 2014-8-21 08:26 | 显示全部楼层
可以,
chen_jhhb 发表于 2014-8-21 08:37 | 显示全部楼层
U8A的接法是错的,应该2、3脚交换。其他的不变可以实现设计要求
manbo789 发表于 2014-8-21 08:43 | 显示全部楼层
你说的对,我刚没仔细看,
chen_jhhb 发表于 2014-8-21 08:47 | 显示全部楼层
你说的对,我刚没仔细看,
哈哈,理解
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-21 09:27 | 显示全部楼层
是啊,没发现呢。感谢你~
可以,
我马上试一下
manbo789 发表于 2014-8-21 09:33 | 显示全部楼层
我马上试一下
你的Vout后面的负载是什么?如果负载电阻大于1kΩ,那就根本不需要这么多东西了,Vin直接接Vout,
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-21 11:58 | 显示全部楼层
我这边是想把输出的电压校准一下,但是我发现我没有负电压,请问:我的负压只是给运放做供电,请问有简单的方法得到负压供运放使用吗?
我在232芯片上面有-10V的电压  不知道给7905作为供电然后-5V驱动运放,是否可行?
 楼主| wcer520 发表于 2014-8-25 23:58 | 显示全部楼层
我这边是想把输出的电压校准一下,但是我发现我没有负电压,请问:我的负压只是给运放做供电,请问有简单的 ...
试了下 2332那边的-10V不能接给7905,被拉低。  后来换ICL7660试了可以,谢谢大家。
